Avis sur les stations meteo
#20
Je ne sais pas si il existe des produits qui remplissent cette fonction seule. Il faut peu etre en combiner plusieurs pour avoir un fonctionnement optimal.
Basculement ETE / Hiver : Tu le fais comment , via la T° extérieur . Normalement ca se fait sur plusieurs jours. C'est comme ca que l'on procéde en chauffage.
Gestion de Apport Solaire : Il faut intégrer la T° Interieur de la pièce. Savoir si on est en mode Clim/Chauff ...
Une station ne mesure pas l'azimut. Elle le calcule. Pour moi l'interet d'une station c'est de mesurer la luminosité le rayonnement global, si il pleu, la T°, L'hygro extérieur.
Si tu ne veux que l'azimut et l'elevation une bete visualisation peut te sortir ca a la limite.
La placement d'une Station joue quand meme bcp dans la fiabilité des mesure. Il ne faut pas d'obstable a moins de 50cm autour d'elle. Bien sur du coup si tu la place au sud tu ne pourra pas exploiter les info de luminosité des autres facades. Ca peut etre interessant pour bloquer ou non des eclairage.
Regarde du coté des actionneur de VR, sur les ABB JRA 230.8.5.1 (ref de mémoire) ils intégre une gestion de mode apport/protection solaire en fonction de la T° de la pièce en plus de la gestion d'ombrage que l'on peut avoir.
Faut bien sur du coup bien reflechir a donner et traiter les bonnes info entre Centrale Meteo / T° Interieur / Module VR.
Avis sur les stations meteo - par calozio - 17/07/2015, 20:20:28
RE: Avis sur les stations meteo - par fredblabla - 17/07/2015, 20:23:11
RE: Avis sur les stations meteo - par com@home - 17/07/2015, 21:51:13
RE: Avis sur les stations meteo - par calozio - 19/07/2015, 08:30:49
RE: Avis sur les stations meteo - par com@home - 19/07/2015, 13:29:42
RE: Avis sur les stations meteo - par texboy69 - 19/07/2015, 14:21:43
RE: Avis sur les stations meteo - par kalhimeo - 10/04/2017, 14:33:23
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 10/04/2017, 18:51:16
RE: Avis sur les stations meteo - par silverrcx - 19/04/2017, 15:05:22
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 21/04/2017, 15:56:18
RE: Avis sur les stations meteo - par haole - 26/04/2017, 12:09:57
RE: Avis sur les stations meteo - par munylaur - 10/06/2018, 11:02:48
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 11/04/2017, 12:47:39
RE: Avis sur les stations meteo - par kalhimeo - 13/04/2017, 11:19:27
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 13/04/2017, 12:31:51
RE: Avis sur les stations meteo - par Octhib - 13/04/2017, 13:00:50
RE: Avis sur les stations meteo - par gysmovoile - 18/04/2017, 10:38:05
RE: Avis sur les stations meteo - par munylaur - 10/06/2018, 11:07:39
RE: Avis sur les stations meteo - par kalhimeo - 21/04/2017, 15:00:15
RE: Avis sur les stations meteo - par Octhib - 21/04/2017, 19:30:47
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 21/04/2017, 19:44:59
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 21/04/2017, 20:57:14
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 07:03:39
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 22/04/2017, 08:35:38
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 22/04/2017, 11:11:52
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 12:00:29
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 22/04/2017, 14:20:39
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 17:56:42
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 22/04/2017, 19:11:32
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 20:36:28
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 26/04/2017, 14:11:05
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 01/05/2017, 02:10:54
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 01/05/2017, 06:15:13
RE: Avis sur les stations meteo - par Jonathan007 - 10/07/2017, 09:41:23
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 04/05/2017, 07:30:06
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 04/05/2017, 08:46:00
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 10/07/2017, 21:29:22
RE: Avis sur les stations meteo - par Jonathan007 - 11/07/2017, 09:08:09
RE: Avis sur les stations meteo - par lales67 - 10/07/2017, 22:08:31
RE: Avis sur les stations meteo - par Octhib - 10/07/2017, 22:56:43
RE: Avis sur les stations meteo - par lales67 - 11/07/2017, 11:59:50
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 13/09/2017, 16:48:35
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 13/09/2017, 22:57:22
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 13/09/2017, 19:06:33
RE: Avis sur les stations meteo - par pocket998 - 05/11/2017, 14:13:41
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 05/11/2017, 15:22:53
RE: Avis sur les stations meteo - par pocket998 - 05/11/2017, 15:35:20
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 05/11/2017, 15:37:56
RE: Avis sur les stations meteo - par Jonathan007 - 29/12/2017, 12:53:35
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 29/12/2017, 14:47:03
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 08/01/2018, 16:12:35
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 08/01/2018, 23:22:58
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 08/01/2018, 16:44:15
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 08/01/2018, 22:06:01
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 09/01/2018, 08:17:17
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 16/01/2018, 20:45:34
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 11/05/2018, 21:16:37
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 12/05/2018, 08:29:48
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 12/05/2018, 13:57:38
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 13/05/2018, 09:54:23
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 13/05/2018, 10:19:35
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 13/05/2018, 13:09:15
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 14/05/2018, 00:00:07
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 14/05/2018, 09:39:43
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 14/05/2018, 18:15:30
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 14/05/2018, 18:51:39
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 14/05/2018, 20:58:03
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 10/06/2018, 12:24:11
RE: Avis sur les stations meteo - par munylaur - 14/06/2018, 09:02:46
RE: Avis sur les stations meteo - par rabuelp7 - 12/09/2018, 09:08:44
RE: Avis sur les stations meteo - par fabric24 - 12/09/2018, 18:26:41
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 11 visiteur(s)
