SOS "help" 5WG1 146
Par defaut a la livraison les routeur sont en DHCP.
Je suppose que le DHCP est activé sur ta Box.
Sauf si tu es alimenté en POE et que c'est un modele POE, les routeur necessitent une alim auxilaire en génarale. assure toi de l'avoir bien branché si il en faut une.
Si jamais tu as chargé des paramètre sur ton routeur KNX, faut voir si tu n'as pas changé les paramètre pour une IP fixe, et si tu as bien spécifié des paramètre compatible avec ton réseau :
Adresse IP
Masque de Sous reseau
Passerelle ou Gateway.
Sinon tu peux toujours réinitialiser les paramètre. Faut regarder dans la doc ou chercher sur le net comment faire, parfois faut mettre hors tension appuyer sur le bouton de prog remettre le jus tout en tps restant appuyer sur le bouton pendant 10s au moins.
SOS "help" 5WG1 146 - par hadjadji - 21/04/2017, 15:01:26
RE: SOS "help" 5WG1 146 - par matthcath - 21/04/2017, 17:57:52
RE: SOS "help" 5WG1 146 - par hadjadji - 21/04/2017, 18:05:07
RE: SOS "help" 5WG1 146 - par filou59 - 22/04/2017, 07:09:46
RE: SOS "help" 5WG1 146 - par hadjadji - 22/04/2017, 08:22:44
RE: SOS "help" 5WG1 146 - par hadjadji - 22/04/2017, 12:02:41
