16/08/2009, 10:24:11
On 16 août, 10:21, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:
> > Dépendant de ta topologie (beaucoup de petits segments/un long) ces
> > bornes peuvent s'avérer pas très pratiques. Si tu as lu le forum, tu
> > as dû voir les alternatives.
> Je vais retrouver.
LSA+ ou bornes Wago pour rail DIN (dans le cas de beaucoup de petits
segments)
> Je vais regarder ceux là car aucun interrupteur Siemens n'a d'objet
> status d'état sous ETS malgré le fait que certains ont en effet 3-4
> applications différentes.
Tu emploies le mot "interrupteur", çà prête à confusion. Il n'y a
pratiquement PAS d'interrupteur en KNX.
Ce qui se trouve sur le mur, près de la porte: c'est des bouton
poussoirs:
- soit mécaniques, connectés à une entrée binaire,
- soit ces BP (plaquette applicative) avec BCU et éventuellement LED
de status feedback comme le Merten mentionné plus haut
Ce qui se trouve dans le coffret: c'est un actuator, c'est
l'équivalent d'un interrupteur électronique (dans le cas du TOR).
C'est LUI QUI A LE STATUT, pas le BP !
Avoir un statut sur le BP n'a pas de sens. Le BP ne peut qu'afficher
le status feedback de l'actuator, à supposer que BP a une LED et que
l'actuator renvoie un statut
> J'avoue la partie des interrupteurs est pour moi et pour le moment la
> plus complexe à appréhender
Il n'y a pas lieu d'en faire un fromage.
Si tu regardes la doc du Merten ou équivalent, tu vas comprendre de
suite.
Il y a le BCU, qu'on programme avec une PA, puis on y charge unne
applic ad-hoc
Le BCU est un device "générique", il a un petit connecteur sur la face
avant, le PEI
C'est dans ce connecteur qu'on vient enficher la plaquette applicative
(1x2, 2x2, 4x2 BP). Cette plaquette est spécifique à l'application (çà
pourrais être un affichage ou un thermostat)
> > > Ne connaissant pas l'ampérage de mes moteurs de volet-roulant,
> J'ai utilisé les fonctionnalités du compteur électronique EDF
Pfiou ! il fallait y penser !
> (2 interrupteurs - 1 actionneur - 1 télécommande radio).
Ne pas oublier:*** I/F *** et ETS
> Mais même pour un panneau de test le coût est
> tout de même non négligeable
En effet, mais
en cas de conclusion positive, TOUT le matos est récupérable
en cas de conclusion négatives, tu as limité la casse, et eBay se
charge du reste
> Je vais retrouver.
segments)
poussoirs:
suite.
applic ad-hoc
avant, le PEI
En effet, mais
charge du reste
