Mon 4eme txa207B à remplacer
#11
je lis sur ce sujet que l'employé de Hager à dit que le produit aurait pu rester bloqué avec la sortie ouverte....
Aujourd'hui j'ai fais joujou avec un TXA207B acheté d'occasion qui à été fabriqué en 2013 donc compatible avec la date de ce sujet.
Tout se passait bien lors de la programmation, j'ai programmé toutes les sorties, fait les retour d'état etc etc, et un scénario.
le scénario:
txa207B: sortie 1 = ON
sortie 2 = ON
sortie 3 = OFF
Luzen ONE = sortie 30%
En cliquant sur le bouton qui commande le scénario, tout à bien fonctionné (sortie + plus retour état sur led). Mais en voulant éteindre la sortie 2, aucunes réaction, ni par le bouton dédié ni par le bouton extinction général. Le bouton dédié à la sortie 2 indique bien l'état sur sa Led mais la sortie reste bloqué en position ouverte.
J'ai contrôlé avec le moniteur de Bus, il indique bien que j'actionne le bouton qui contrôle la sortie 2 mais il n'y a pas de réaction de l'actionneur.
J'ai déchargé l'application du module, c'est n'a rien changé
J'ai déchargé tout le module puis je le réinstallé, là ça fonctionne à nouveau....
Est ce quelque chose qui arrive ? un module peut buger ? Ets peut buger ? ou bien est ce mon module qui risque d'avoir le même problème que ceux de Pif ?
Mon 4eme txa207B à remplacer - par PiF - 22/05/2014, 10:44:35
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par loict - 22/05/2014, 12:32:57
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par PiF - 22/05/2014, 12:56:06
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par Suricat - 23/05/2014, 10:06:26
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par PiF - 22/05/2014, 18:25:15
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par PiF - 22/05/2014, 19:51:30
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par PiF - 23/05/2014, 10:07:33
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par megawario68 - 23/04/2017, 20:55:09
RE: Mon 4eme txa207B à remplacer - par PiF - 24/04/2017, 09:45:51
