  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
WAGO TOPJOB
Salut
Je te déconseille la valise pour la simple raison que ca ne correspondra pas a 100% a tes besoins.
1: Choisi une borne a ressort : WAGO est l'inventeur de ce système, tu feras le bon choix en partant chez eux,
2: Chez WAGO telecharge le catalogue Vol 1 (Rail Mounted Terminal Block Systems)
Je te conseille les bornes de type "Push In", c'est une borne qui ne necessite pas d'outil pour inserer un fil Rigide ou un Fil Souple avec Embout*.
1 ou 2 Etages a toi de voir.
2 Etages = 2 Fils sur une meme bornes, tu gagnes en place.
2 Etages c'est sympas pour cabler pour un meme circuit Phase et Neutre sur la meme borne.
Pour du domestique il faut partir sur des bornes qui accepte des section 0.25 - 2.5 (4) mm².
Tu as donc la TOPJOB S 2002
Elle existe en 1 ou 2 Etages.
Les bornes 2 etages existent en Grise pour L/L ou Bleu Gris N/L, Gris Bleu L/N, C'est sympas la aussi pour différencier le neutre de la phase.
Je te conseil le Neutre en bas.
En 2 Etages : 2002-2201 Gris/Gris
En 1 Etage :
2002-1401 : 2x2=4 Conducteur sur la meme borne. (Utile par exemple si on veut faire des pontage entre plusieurs fils)
2002-1301 : 2x1=3 Conducteur sur la meme borne.
Ne pas oublier les Caches a mettre aux extremité :
2002-1492 pour la 1401
2002-1392 pour la 1301
2202-2292 pour la 2 Etage
Ensuite tu peux prevoir quelque jumper si tu dois faire des commun :
Faut partir sur la serie : Staggered Jumpers : 2002-472
Tu peux aussi te prendre un petit outil WAGO en forme de tournevis courbé, ca permet de retirer les fil plus facilement sur certaines borne qu'un tournevis droit classique.
Voilà un exemple de choix.
Tu as d'autres marques aussi Weidmuller, Phoenix Contact .... mais bon peut être pas d'aussi bonne qualité.
WAGO TOPJOB - par Mettero - 25/04/2017, 07:21:32
RE: Wago Topjob/ Viking : valise de démarrage - par filou59 - 25/04/2017, 09:59:27
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 09/05/2017, 08:02:09
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 09/05/2017, 08:11:33
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 09/05/2017, 08:20:28
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 09/05/2017, 08:53:23
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 10/05/2017, 08:03:25
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 11/05/2017, 13:01:40
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 11/05/2017, 14:48:10
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 11/05/2017, 15:02:57
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 15/05/2017, 07:18:16
RE: WAGO TOPJOB - par Jonathan007 - 26/06/2017, 10:54:13
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 17/05/2017, 18:48:14
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 18/05/2017, 08:28:05
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 18/05/2017, 08:41:00
RE: WAGO TOPJOB - par fabric24 - 20/05/2017, 16:56:41
RE: WAGO TOPJOB - par lechat - 24/05/2017, 15:59:39
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 24/05/2017, 16:15:02
RE: WAGO TOPJOB - par Kevlille - 24/05/2017, 18:33:50
RE: WAGO TOPJOB - par lechat - 24/05/2017, 22:01:37
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 25/05/2017, 07:56:58
RE: WAGO TOPJOB - par fabric24 - 25/05/2017, 13:04:50
RE: WAGO TOPJOB - par lechat - 25/05/2017, 19:19:24
RE: WAGO TOPJOB - par Tristan92 - 25/06/2017, 00:14:44
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 26/06/2017, 11:04:56
RE: WAGO TOPJOB - par Jonathan007 - 26/06/2017, 11:15:10
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 26/06/2017, 12:05:46
RE: WAGO TOPJOB - par Kevlille - 26/06/2017, 13:04:50
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 26/06/2017, 17:17:01
RE: WAGO TOPJOB - par Kevlille - 28/06/2017, 09:48:31
RE: WAGO TOPJOB - par Lokidor - 28/07/2019, 21:24:36
RE: WAGO TOPJOB - par pollux06 - 28/07/2019, 21:59:39
RE: WAGO TOPJOB - par Lokidor - 29/07/2019, 20:27:20
RE: WAGO TOPJOB - par Jonathan007 - 30/07/2019, 07:09:38
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 30/07/2019, 07:14:58
RE: WAGO TOPJOB - par Lokidor - 30/07/2019, 16:29:04
RE: WAGO TOPJOB - par Jonathan007 - 31/07/2019, 07:15:08
RE: WAGO TOPJOB - par Lokidor - 31/07/2019, 09:29:59
RE: WAGO TOPJOB - par Ptitscarabe52 - 22/11/2019, 15:55:23
RE: WAGO TOPJOB - par Jonathan007 - 22/11/2019, 15:57:36
RE: WAGO TOPJOB - par Ptitscarabe52 - 22/11/2019, 16:04:58
RE: WAGO TOPJOB - par filou59 - 23/11/2019, 08:16:09
RE: WAGO TOPJOB - par Ptitscarabe52 - 23/11/2019, 11:13:44
RE: WAGO TOPJOB - par Mettero - 18/06/2025, 07:37:22
