Spots LED qui clignotent
#10
(24/04/2017, 20:48:45)Dibou a écrit :
(23/04/2017, 17:16:00)filou59 a écrit : Ah ok.
Assure toi d'avoir bien configuré ta sortie au cas ou il y aurait plusieurs mode de fonctionnement.
Sinon faudrait tester pour voir si c'est pas ta sortie qui est HS.
Si tu en as un prend un multimetre pour mesurer la tension que tu as en sortie de ton RMG sur le canal en question.
Sinon essayer de mettre un autre type de charge une vieille ampoule a incandescence par exemple.
Sur mes vieux RMG, la sortie est commutée par des relais donc autant dire qu'il n'y a aucune raison que cela crée une incompatibilité avec tel ou le luminaire (sauf éventuellement des histoires de surintensité d'appel et de type de charge).
J'ai envie de dire un truc idiot : tu as essayé en remplaçant ton RMG par un bête interrupteur manuel ? Je serai prêt à parier que le phénomène persiste et que je KNX n'a pas grand chose à voir avec ça...
Oui, j'ai essayé sans aucun module KNX et ça fonctionne parfaitement.
La seule explication que j'ai c'est que le courant d'appel est trop élevé et fait "claquer" le relais du RMG... Mais comme le comportement est le même sur un variateur DMG ça me parait étrange.
J'ai commandé de nouveaux drivers, variables, on verra si ça aide... sinon faudra que je trouve un limiteur de courant ou quelque-chose du genre...
Spots LED qui clignotent - par mageo - 22/04/2017, 06:52:20
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 22/04/2017, 12:10:02
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 22/04/2017, 12:59:59
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 22/04/2017, 13:38:07
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 22/04/2017, 16:20:59
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 22/04/2017, 22:44:50
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 23/04/2017, 17:16:00
RE: Spots LED qui clignotent - par Dibou - 24/04/2017, 20:48:45
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 26/04/2017, 07:56:30
RE: Spots LED qui clignotent - par Dibou - 26/04/2017, 08:17:03
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 23/04/2017, 17:17:54
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 26/04/2017, 08:16:52
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 09/05/2017, 18:01:43
