Spots LED qui clignotent
#11
Les alim de driver ou meme les LED 230V peuvent provoquer des courant d'appel très important.
On pense naivement qu'une petite LED de 2W peu se brancher sur n'importe quel Relais mais c'est faux. Dans certains cas ca peut endommager le relais ou l'electronique de l'actionneur.
Quand on voit la taille du Module Theben, on peut imaginer la taille des relais qui ne doivent pas être enorme.
Vue que tu fais que du ON/OFF tu peux tout simplement mettre un relais entre les 2.
Par exemple un relais de ce type :
WAGO 788-304 (16A), Bobine 24V DC.
WAGO 788-508 (16A), Bobine 230V DC.
Pour le moment sur de l’éclairage courant : Tube Fluo T8/T5,Tube Led, Led , Halogene, Incandescence je n'ai jamais de soucis avec ce type de relais. *
*A condition de pas abuser et de mettre 50 points dessus ^^.
Spots LED qui clignotent - par mageo - 22/04/2017, 06:52:20
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 22/04/2017, 12:10:02
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 22/04/2017, 12:59:59
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 22/04/2017, 13:38:07
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 22/04/2017, 16:20:59
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 22/04/2017, 22:44:50
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 23/04/2017, 17:16:00
RE: Spots LED qui clignotent - par Dibou - 24/04/2017, 20:48:45
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 26/04/2017, 07:56:30
RE: Spots LED qui clignotent - par Dibou - 26/04/2017, 08:17:03
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 23/04/2017, 17:17:54
RE: Spots LED qui clignotent - par filou59 - 26/04/2017, 08:16:52
RE: Spots LED qui clignotent - par mageo - 09/05/2017, 18:01:43
