Eclairage a lumiere constant : C'est le fait de moduler la puissance de l'eclairage en fonction de la luminosité réel de la piece.
Tu vas par exemple définir un Nb de lux que tu veux dans une situation donnée dans une pièce, le detecteur de présence va (ou une sonde de lumiere) va alors se charger de mesurer la lumiere puis va moduler la puissance de leclairage via un dimmer ou une sortie TOR . (la on a pas du constant mais plutot du minimum)
Si l'eclairage artificiel n'est plus necessaire alors que tu es encore présent , l'eclairage se coupera quand meme.
A l'inverse si on utilise pas cette fonction le detecteur n'eteindra pas la lumiere pendant une présence si le nuage est passé et que le soleil éclaire la piece
Faut regarder les doc, c'est surrement mieux expliqué que moi
