27/11/2007, 23:15:15
> - Ok pour un µC 3.3V, pourquoi pas... Mais toutes tes I/O devront être
> en 3V3.
Pas si sur car, sauf erreur, les PIC24 acceptent 5V en entrée.
Pour rester avec un boitier "facile" comme un DIL-28 mais en 5V, on
pourrait remplacer le PIC24FJ64GA002 par un dsPIC30F2010/2012/2020
mais le brochage n'est malheureusement pas le même, donc il faudrait
une autre platine ; de plus le PIC24 possède 2 UARTs, ce qui peut être
pratique pour du débogguage.
Pour trouver 2 UARTs en 16bits/5V, il faut un dsPIC30 à 40 pins, ce
qui complique encore la platine de test.
Tous les PICs modernes sortent en 3.3V alors il faudra de tout manière
y passer un jour ou l'autre et la pluspart des puces périphériques se
trouvent sans problème en 3.3V aujourd'hui (une EEPROM en SPI serait
bien utile par exemple ...)
> - Je ne sais pas à quoi ressemble l'étage de sortie du BIM mais si
> c'est un colecteur ouvert, la liaison avec l'opto ne va pas.
Un peu de logique va nous aider ici !
Un BCU2, c'est un BIM M113 dans un petit boitier plastique qui
n'expose que un sous ensemble des pins d'interface (=les 10 pins de
l'interface PEI du BCU).
Un BIM M113, c'est un µC 68HC705BE12 avec un transiever pour se
connecter sur le bus EIB.
Les pins Tx et Rx du PEI sont donc des pins du µC 68HC05, il suffit de
voir les caractéristiques de ce dernier pour savoir comment brancher
les optos..
Vous trouverez une confirmation dans ce document ci, dans le tableau
page 2 :
http://www.opternus.de/opternus-componen...M113_a.pdf
Le tableau "PEI-DC Characteristics" de la page 6 est sans doute utile
aussi.
Par contre, je n'ai pas le lien vers la doc du µC 68HC705BE12.
> - Pour l'alim par le bus, c'est bien possible...
Je confirme, ni le BCU/BIM, ni le TP-UART n'ont besoin d'une alim
externe, ils tirent leur propre puissance depuis le bus EIB et sont
capables de fournir quelques mA en 5V (et aussi en 20V pour un BIM) à
un module externe comme un e plaque de boutons-poussoirs, par exemple,
ou, dans notre cas, à des optos coupleurs.
> j'avoue ne pas trop connaitre ce que contient un BIM.
Voila qui est déjà un petit peu moins vrai maintenant ... ;-)
Keldo.
> en 3V3.
les optos..
page 2 :
aussi.
Keldo.
