  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC
#76
donc le PIC24 est une bonne solution, vous croyez pas?
J'ai prévu un bornier I2C pour rajouter une carte externe avec tous
les composants que l'on veut. mais je peux rajouter sur la carte une
eeprom i2C? As tu une idée de ce que tu voudrais?
On 27 nov, 23:15, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > - Ok pour un µC 3.3V, pourquoi pas... Mais toutes tes I/O devront être
> > en 3V3.
> Pas si sur car, sauf erreur, les PIC24 acceptent 5V en entrée.
> Pour rester avec un boitier "facile" comme un DIL-28 mais en 5V, on
> pourrait remplacer le PIC24FJ64GA002 par un dsPIC30F2010/2012/2020
> mais le brochage n'est malheureusement pas le même, donc il faudrait
> une autre platine ; de plus le PIC24 possède 2 UARTs, ce qui peut être
> pratique pour du débogguage.
> Pour trouver 2 UARTs en 16bits/5V, il faut un dsPIC30 à 40 pins, ce
> qui complique encore la platine de test.
> Tous les PICs modernes sortent en 3.3V alors il faudra de tout manière
> y passer un jour ou l'autre et la pluspart des puces périphériques se
> trouvent sans problème en 3.3V aujourd'hui (une EEPROM en SPI serait
> bien utile par exemple ...)
> > - Je ne sais pas à quoi ressemble l'étage de sortie du BIM mais si
> > c'est un colecteur ouvert, la liaison avec l'opto ne va pas.
> Un peu de logique va nous aider ici !
> Un BCU2, c'est un BIM M113 dans un petit boitier plastique qui
> n'expose que un sous ensemble des pins d'interface (=les 10 pins de
> l'interface PEI du BCU).
> Un BIM M113, c'est un µC 68HC705BE12 avec un transiever pour se
> connecter sur le bus EIB.
> Les pins Tx et Rx du PEI sont donc des pins du µC 68HC05, il suffit de
> voir les caractéristiques de ce dernier pour savoir comment brancher
> les optos..
> Vous trouverez une confirmation dans ce document ci, dans le tableau
> page 2 :http://www.opternus.de/opternus-components/Download/BIM_M113_a.pdf
> Le tableau "PEI-DC Characteristics" de la page 6 est sans doute utile
> aussi.
> Par contre, je n'ai pas le lien vers la doc du µC 68HC705BE12.
> > - Pour l'alim par le bus, c'est bien possible...
> Je confirme, ni le BCU/BIM, ni le TP-UART n'ont besoin d'une alim
> externe, ils tirent leur propre puissance depuis le bus EIB et sont
> capables de fournir quelques mA en 5V (et aussi en 20V pour un BIM) à
> un module externe comme un e plaque de boutons-poussoirs, par exemple,
> ou, dans notre cas, à des optos coupleurs.
> > j'avoue ne pas trop connaitre ce que contient un BIM.
> Voila qui est déjà un petit peu moins vrai maintenant ... ;-)
> Keldo.
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 14/08/2007, 07:33:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 16/08/2007, 20:19:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/08/2007, 16:24:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 19/08/2007, 13:20:31
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 27/08/2007, 20:42:06
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 16:20:41
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 17:01:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 08:05:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 20:04:02
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2007, 09:23:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 04/09/2007, 15:07:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Marc Assin - 04/09/2007, 18:26:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 04/09/2007, 20:30:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 05/09/2007, 12:50:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 06/09/2007, 16:49:57
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 24/09/2007, 10:11:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 13/11/2007, 19:28:38
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Beaufanamus - 17/11/2007, 17:57:01
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 20/11/2007, 16:59:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 22/11/2007, 13:59:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 22/11/2007, 14:31:50
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 23/11/2007, 11:08:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 10:30:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 14:53:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 15:03:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 18:06:07
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 27/11/2007, 08:30:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 27/11/2007, 19:36:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:06:22
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:08:03
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:11:27
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:47:45
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:48:40
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/12/2007, 10:00:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/12/2007, 18:01:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 06/12/2007, 09:25:15
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/12/2007, 19:53:17
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 12/12/2007, 09:15:36
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/01/2008, 19:15:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/01/2008, 08:59:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/01/2008, 22:17:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 09/01/2008, 10:17:56
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 25/01/2008, 10:25:48
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/03/2008, 21:16:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 14/04/2008, 12:11:25
