(01/05/2017, 14:32:38)lales67 a écrit : Ne pas confondre adresse individuelle et programme d'application
Moi j'utilise une interface USB hager th101
Oui mais une interface USB c'est du plug & play , le seul paramétrage c'est une adresse virtuel pour la programmation qui se fait dans l'onglet bus d'ETS.
Dans le cas des interface IP , il faut :
-Insérer le participant comme un autre
-Télecharger l'Adresse Physique 1.1.X par exemple. (si le téléchargement ne fonctionne pas , choisir dans l'onglet bus la carte reseau de son pc)
-Paramétrer l'adress IP de l'inteface ou la laisser sur DHCP
-Telecharger l'application.
A ce stade si on est en version limité on peut retirer l'interface du projet.
-Ensuite dans l'onglet bus on peut sélectionner l'interface
-Puis comme toute interface lui mettre une adresse "virtuelle" qui sert pour la prog d'ETS.
PS : Au fait tu as regarder la doc a tout hasard , car si il manque peu etre des doc en anglais chez MDT, mais celle-ci est bien presente sur leur site.
