Problème intesisbox - Atlantic/fujitsu
Suite à une coupure de courant, je n'ai plus de retour d'état de la T°C ambiante de mes PAC.
J'utilise un boitier intesisbox pour faire le relais entre mes PAC Atlantic et le KNX.
Dans un premier temps, rien ne fonctionnait, j'ai donc fait un reset du bus qui a solutionné en partie les problémes.
J'ai eu un retour partiel des informations comme arrêt/marche, vitesse de ventilation T°C de consigne
J'ai donc essayé de décharger et télécharger de nouveau les paramètres knx sur les intesisbox mais je n'arrive pas à avoir le retour d'etat de la t°C ambiante.
Avez vous une solution ou une piste de recherche.
Merci par avance pour votre aide.
Mickaël
Problème intesisbox - Atlantic/fujitsu - par Mika84 - 04/05/2017, 11:40:27
