Matériel envisagé :
- Câble : EIB KNX bus cable ring XXXm green EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Faut-il envisager d'autre type de câble (notamment pour le chauffage et l'interphone - je ne prévois pas de flux vidéo) ?
- Alimentation : SIEMENS 640mA 5WG1125-1AB22
- Passerelle IP : SIEMENS 5WG1148-1AB22
Pour l'éclairage :
J'ai au total 2 lampes plafonnier (WC et CELLIER) / 3 lampes branchées sur prises électriques (2 CHAMBRES et SDB) / 3 zones avec LED au plafond (je ne connais pas encore les références des leds).
- Actionneur SIEMENS : 5WG1567-1AB22 (pour 16 sorties : est-ce suffisant ?)
- Variateur : je ne sais pas encore (dépendra certainement des LED utilisées)
- Module entrée / sortie : je m'interroge sur les modèles les plus propices en fonction des zones éclairées.
Pour le contrôle de la porte d'entrée : Magnetic contact MK4W (je souahiterai uniquement savoir l'état de la porte (ouverte / fermée) : cela me permettra par la suite d'envisager des alertes...
Pour le contrôle des volets roulants, du chauffage, du suivi de consommation, de l'interphone et du détecteur de fumée, je poursuis mes recherches (actionneurs, commandes, ...).
Pour l'éclairage :
- pour WC : pourquoi pas utiliser un capteur de présence : EIB KNX 360° Presence Detector
- pour CELLIER : module simple ABB US/U 2.2
- pour les CHAMBRES : je ne sais pas s'il est possible de s'appuyer sur une commande 4 boutons pour faire ON/OFF lumière et gérer volet roulant ?
- pour les LED (CUISINE / SALON / ENTREE-COULOIR) : je cherche des références de boutons "variateur"
