(10/05/2017, 19:41:40)pocket998 a écrit : Dans tes 2 exemples c'est des thermostats, sa existe juste la sonde toutes seules genre http://www.zennio.com/produits/accessoir...emperature mais avec ça je dois mettre un modules en + ?Non, il te faut obligatoirement une sonde + un module qui analyse et communique avec le bus.
Comment ce branche le module et la sonde ?
En général le module KNX a des fonction avancée comme un thermostat, mais tu peux ne l'utiliser que comme sonde de mesure.
Donc avec
MDT SCN-RT2UP.01 http://www.mdt.de/EN_Temperature_Controllers.html
par exemple, il te faudra également une ou deux sonde PT1000
Pour le zennio c'est pareil, il te faut un module genre le quad auquel tu branche les sondes de mesures PT1000
http://www.zennio.com/produits/capteurs/quad-plus
