Lifedomus ou Hager Domovea
#7
Entre les pièces principales (chambres, salons, Salle de bain, etc...) , les zone de circulation (couloirs, entrées, locaux techniques, etc), les bâtiments annexes (garages, ecuries, etc...) et les zones piscine, jardin, etc.... j'en suis aujourd'hui à avoir rempli les 100 groupes. Maintenant je ne suis pas dans un cas normal avec 1 400 m2 de surface de plancher et un jardin de 3.5 hectares entierement amenagé. Donc pour une maison normal, c'est suffisant mais il faut connaitre la limitation.
Les limitations de Domovea sont :
- Nombre d'appareils : 500 (Attention un appareil n'est pas un appareil physique mais plutôt un module de commande ou contrôle : exemple regulation de chauffage = 1,mais forcage vanne en manuel en cas de panne, un autre appareil. Autre exemple : un module physique avec 4 variateurs égale 4 appareils) --> ca laisse de la marge
- Nombre de groupe (les pages et sous pages de la visu) : 100 --> dépend du projet. J'ai déja vu des installations avec plusieurs Domovea en parralele
- Caméra : 10 --> Peut être juste
- Les séquences (la programmation d'automatisme) : 50 --> Une autre limite génante pour moi. 50 automates ca va vite et cela oblige à en regrouper plusieurs compliquant la lecture. Sur Lifedomus, aucun problème de limite.
- Profils : 30 --> Aucun probleme sur ce point sauf cas particulier à vouloir avoir une visu différente pour chaque piece (cas d'un hotel par exemple)
- Nombre maxi de clients : 30 --> A chacun de voir. Perso de mon coté aucun problème.
- Nombre de mesure : 100 --> Pas vraiment une limite car on ne peut choisir ce que l'on mesure. Une autre différence par rapport à Lifedomus. Exemple, taux de chlore dans la piscine : c'est prévu en générique mais pas de suivi de mesure possible sur Domovea.
Un autre conseil, bien vérifier que la box accepte les adresses de groupe à 2 ou 3 niveaux suivant votre projet. 3 niveaux c'est courant.par contre sur mon projet, j'ai fais le choix d'avoir des adresses de groupe à 2 niveaux (choix perso pour avoir une codification qui correspondait à mes attentes). Par exemple cela éliminé d'office la box Theben qui ne faisait que du 3 niveaux lors de sa sortie il y a 2 ou 3 ans. Lifedomus et Domovea accepte les deux.
Lifedomus ou Hager Domovea - par pocket998 - 09/05/2017, 22:27:50
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par lales67 - 10/05/2017, 04:49:02
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par pocket998 - 10/05/2017, 07:25:55
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par Octhib - 10/05/2017, 13:59:26
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par pocket998 - 10/05/2017, 19:34:35
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par Mettero - 11/05/2017, 10:11:49
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par Octhib - 11/05/2017, 10:42:51
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par pocket998 - 11/05/2017, 17:41:31
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par lales67 - 11/05/2017, 17:55:07
RE: Lifedomus ou Hager Domovea - par Mika-nt28 - 12/05/2017, 10:37:41
