Initialement c'était par une ABB 640mA SV/S 30.640.5 , du bornier gris/jaune de l'alimentation vers le bornier gris jaune de la passerelle IP/KNX
Puis comme je l'avais acheté sur ebay, alors j'ai acheté une neuve SIEMENS 320mA 5WG1 125-1AB12 toujours du bornier gris/jaune de l'alimentation vers gris/jaune de la passerelle IP/KNX
Au début ça marchait très bien avec l'ABB, puis j'ai eu le message dont je parle ici :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4714
J'ai alors cliqué sur "modifier les paramètres" et j'ai perdu la connexion avec le bus. J'avais un message sur ETS5 qui me disait que je pouvais me connecter à la passerelle à partir d'un PC mais que je ne pouvais pas me connecter au bus. Alors j'ai tenté plusieurs fois le reset via le bouton, et elle a rendu l'âme. Telle un Terminator qui s'éteint, la LED principale a définitivement arrêté d'émettre sa lumière rouge....
Du coup j'ai changé alimentation par la siemens dont je parle au dessus '(j'aurai préféré une 640mA mais j'ai pris ce qu'il y avait en stock livrable en 24h) et passerelle siemens. Pour autant le module VR Theben VR RMG lui fonctionne toujours même s'il avait été branché sur l'alimentation initale ABB (mais juste via le bus)
Donc là je touche plus à rien, pour le moment, je programme mon installation, je laisse le message d'erreur. Et je reviendrai sur l'alimentation ABB plus tard que j'ai pourtant vérifié au multimètre qui sort du 27.86 DC.
Donc mystère.
A propos du cablage dans le tableau, faut il garder le cable de bus dans son ensemble pour relier les modules ou bien peut on juste mettre les fils R/N ou fils G/J entre les modules ?
Un peu comme là mais en plus propre, car j'ai fait l'équivalent d'une platine de test mais j'ai cablé à l'arrache ... pour être sûr que j'allais pouvoir programmer qqch après ce premier échec. Ce qui est fait puisque j'ai programmé un VR avec un participant legrand céliane KNX
![[Image: mini_909018IMG1822.jpg]](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_909018IMG1822.jpg)
MErci
Donc mystère.
MErci
