Alimentation de secours knx (batteries)
#10
(12/05/2017, 17:53:09)Domomaru a écrit : Salut!
Merci pour votre aide!
La batterie JUNG du lien de Mettero est une batterie de 12VDC! Or, il faut une tension de 30VDC pour l'alimentation du bus! Est-ce que cela veut dire qu'il faut que j'utiliser trois batteries de 12V?
Non ca na rien avoir.
Regarde la doc Jung et tu comprendra.
Tu peux mettre 2 accus 12V/12Ah en parrallele pour augmenter la capacité par exemple et passer de 5.5h a environ 11h.
ABB propose le meme genre de produit par exemple :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...9R0111.htm
Mettero :
Si tu prend le produit Jung ou autre ABB & co , n'oublie pas qu'il faut caser la ou les batterie quelque part, et ca ne serra pas sur un rail din.
Après comme natheu le signal secourir le bus KNX c'est bien, mais si il n'y a que ca a part ménager l'electronique (ce qui pour ma part ne peut pas faire de mal et c'est mieux que rien par expérience) ne vous apportera rien de plus si la puissance est coupé sur le reste de la maison.
RE: Alimentation de secours knx (batteries) - par filou59 - 12/05/2017, 20:59:37
