Gradation LED DALI - Retour d'Expérience
#6
(17/05/2017, 12:43:09)mil3d a écrit : Par contre, le DALI ne rajoute-t-il pas une faiblesse à l'installation KNX? Il y avait déjà un (seul) point faible du KNX, c'est l'alimentation : si elle lâche, plus rien ne fonctionne.
Ici on rajoute une passerelle KNX-> DALI qui, si elle lâche, empêche le fonctionnement de toutes les lumières. N'est-ce pas un peu sortir de la philosophie du KNX dans ce cas?
Sur les grosses install le DALI est presque toujours utilisé en plus du KNX. Le DALI c'est vraiment un bus pour de l'eclairage il a tout a fait sa place.
Regarde le budget d'un dimmer KNX vs une solution DALI, il n'y a pas photo. Biensur il faut un peu plus que 2 ou 3 spot pour rentabaliser le truc.
Pour l'aspect secours, en fait on peut paramétrer les driver DALI pour se mettre a un certaine valeur en % :
-A l'allumage
-En cas de défaillance systeme
Et ce sans aucune commande de la passerelle.
Faudrait que j'approfondisse le cas la deffaillance système pour voir ce que cela englobe.
D'ailleur sur les driver on peut paramétrer le % min et maxi, ainsi que la durée de variation
Je ne sais pas si vous avez accès a ce genre de paramètre avec les passerelle DALI/KNX , moi je passe par un automate WAGO.
RE: Gradation LED DALI - Retour d'Expérience - par filou59 - 17/05/2017, 17:33:24
