27/11/2007, 23:42:20
@stephane
Pour la partie TP-UART, j'ai une requète un petit peu spéciale :
La pin "Reset" du TP-UART est bidirectionelle, quand le TP-UART
effectue un reset, il force cette pin à 0V, mais quand le TP-UART
fonctionne normalement le PIC peut aussi forcer cette même pin à 0V
pour provoquer un reset du TP-UART.
Comme on isole le PIC du TP-UART avec des optocoupleurs, il faudra 2
optocoupleurs en tête-bèche pour pouvoir controler cette ligne
bidirectionelle ; et à mon avis il faudra utiliser 2 pins du PIC
(l'une In, l'autre Out) pour que cela fonctonne sans créer de "dead-
lock" entre les 2 optos.
Si les plus spécialistes que moi en électronique (ça ce n'est pas
compliqué) sont d'accord avec mon analyse, serait-il possible
d'ajouter une ligne connectée à la pin "reset" du TP-UART avec une
"entrée" d'opto et une "sortie" d'un autre opto (et ce qu'il faut
d'autres composants pour que la ligne reste à 5V en état passif) ; en
connectant l'autre coté de chaque opto sur une pin séparée du PIC.
Cela simplifirait pas mal le software pour sychroniser le PIC et le TP-
UART si cette ligne "Reset" était controlable.
Keldo.
Keldo.
