THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION
#5
Oui tu peux mixer tout. Après le problème, il faut être sur que tu as les bons objets dans le programme applicatif.
Pour illustrer mes propos, Au départ j'ai essayé d'interfacer des module chauffage Thebens (controleur de vannes) avec des thermostats Schneiders. Résultat décevant car le programme applicatif du Schneider, bien que compatible avec le Theben (la régul fonctionnait), n'offrait pas les options que je voulais. Par controle, les Z38 fonctionnait impeccablement et de manière plus simple (plus logique) en programmation dans ETS.
D'ou la necessité, avant de commander, de télécharger dans ETS et de regarder en détail les différents modules que tu veux choisir. Et une fois choisi, d'éventuellement en commandé un (et non tous) pour faire des essais.
Maintenant Zennio et Theben sont des valeurs surs avec un bon applicatif. Siemens un peu moins (de mon point de vue) mais pour une alim et une interface IP, pas de probleme.
Et pour le mix2 de Theben, tu les branches dans l'ordre de ton choix. Donc pas de problème. Et compare les combinaisons, car suivant celle ci, tu peux avoir des différences significatives. Tu analyses tes besoins en modules. Dans la liste, tu cherches le module maître le moins chère, puis tu prends les autres en extension. Le tout par groupe de 3 maxi.
Et voila.
THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par khikhi - 17/05/2017, 19:07:36
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par filou59 - 17/05/2017, 19:19:55
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par khikhi - 17/05/2017, 21:50:28
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par filou59 - 18/05/2017, 07:01:44
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par khikhi - 18/05/2017, 18:13:56
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par Mettero - 17/05/2017, 21:51:29
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par Octhib - 17/05/2017, 23:06:22
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par khikhi - 18/05/2017, 18:06:08
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par filou59 - 18/05/2017, 08:01:23
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par khikhi - 18/05/2017, 18:08:01
RE: THEBEN MODULE DE BASE ET EXTENSION - par filou59 - 18/05/2017, 19:01:10
