Alimentation 1280mA
#14
(14/05/2017, 21:49:42)Mettero a écrit : Filou59 c'est quoi un banc de test ? Car moi la seule chose que j'ai testé c'est au multimètre.
Un banc de test est un mini reseau KNX (avec Alim et interface (Ip ou USB) qui te permet de tester des modules (les télécharger depuis ETS 5 sur un projet à part de ton installation) et de faire mumuse avec afin de voir toute les possibilités.
Par exemple pour moi, c'est une planche en bois sur laquelle j'ai mis deux rails DIN (pour fixer les modules que je teste), trois ampoules (1 Led, 1 incandescence et 1 libre), les protections qui vont bien (differentiel et dijoncteurs), une alim KNX, du cable vert avec 4 connecteurs KNX, 1 bouton KNX 4 touches et une prise Electrique qui alimente ce tableau en la branchant sur une prise.
Comme cela, quand je recois un nouveau module, deja juste en le branchant sur ce tableau, je peux y charger l'applicatif et y mettre une adresse de participant (surtout sans courir pour appuyer sur le bouton de programmation). mais aussi tester des modules que je ne connais pas sur des minis projets (et hors installation réelle).
Bref indispensable aussi bien pour le débutant que pour le confirmé.
Et cela évite de mettre la maison hors service parce que tu t'es planté en faisant des tests. : ))
Alimentation 1280mA - par Mettero - 14/05/2017, 06:29:58
RE: Alimentation 1280mA - par filou59 - 14/05/2017, 08:01:18
RE: Alimentation 1280mA - par Mettero - 14/05/2017, 08:24:00
RE: Alimentation 1280mA - par filou59 - 14/05/2017, 10:15:28
RE: Alimentation 1280mA - par Mettero - 14/05/2017, 10:37:08
RE: Alimentation 1280mA - par filou59 - 14/05/2017, 11:01:51
RE: Alimentation 1280mA - par Mettero - 14/05/2017, 12:03:29
RE: Alimentation 1280mA - par filou59 - 14/05/2017, 13:34:28
RE: Alimentation 1280mA - par silverrcx - 14/05/2017, 15:07:24
RE: Alimentation 1280mA - par filou59 - 14/05/2017, 16:09:57
RE: Alimentation 1280mA - par Mettero - 14/05/2017, 21:49:42
RE: Alimentation 1280mA - par Octhib - 17/05/2017, 23:26:53
RE: Alimentation 1280mA - par silverrcx - 17/05/2017, 10:25:10
RE: Alimentation 1280mA - par filou59 - 17/05/2017, 10:58:59
