18/05/2017, 07:01:44
(17/05/2017, 21:50:28)khikhi a écrit :(17/05/2017, 19:19:55)filou59 a écrit : Regarde sous ETS et place le module, tu peux configurer de mémoire les module d'extension en fonction de ce que tu as mis.
Je n'en suis pas encore là![]()
Je compare les modules des différentes marques...sur catalogue
et il y en a tellement !
Je me porte vers THEBEN pour les actionneurs(on/off, Dim, et volet), ZENNIO pour les inters, tablettes et pour le lumento x4 (rgwb), SIEMENS pour l'interface IP et l'alim...Pour la gestion du chauffage, je ne sais pas!...Après, il y a des modules spécifiques comme chez Jung pour Sonos, Zennio pour Daikin...
Est-ce un choix qui se tient (diversité) ?...Ou mieux vaut-il préférer qu'une marque ?
L'interface IP Siemens est un peu vieillotte. Elle a été souvent recommandé sur le forum, mais ca date de la création de celui-ci, depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts.
Tu pourras trouver des interfaces plus récente chez ABB,MDT, WIENZIERL ...
Celle-ci est sympa niveau encombrement par exemple : http://weinzierl.de/index.php/en/all-knx...ace-731-en , et sans avoir besoin d'alim via un bornier Jaune/Gris contrairement a la siemens de mémoire.
Coté alim si il est moins question de génération , trouve toi une alim avec l'alim 230V en haut et le bus en bas, c'est un peu plus logique. Je crois que c'est Mettero qui a posté une photo d'une siemens qui faisait l'inverse.
Tu peux t'orienter soit sur du 320mA, qui peut être suffisante dans bien des situations ou alors pour une 640mA pour avoir plus de marge. L'avantage des 640mA c'est qu'elles ont en général 2 sortie, une pour un bus KNX, et une auxiliaire.
Après tu as aussi des alim avec ou sans diagnostic. Ce genre d'alim te sort quelques donnée comme le courant consommé par sortie ...
ABB, MDT et j'en passe.
