  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Maison cubique contemporaine : installation KNX
#91
(17/05/2017, 21:31:01)Mettero a écrit : ET si comme dans mon cas, tout est enterré ? de l'adsl à la ligne, et je n'ai pas d'antenne , rateau, tout passe par le box et le réseau ?
Dans ce cas là, un parafoudre classique et un parafoudre knx suffit ?
Comme le dit pollux les risques peuvent venir d'ailleurs.
Quand on evalue les protections a mettre en oeuvre il faut en fait lister tous ce qui vient de l'exterieur et qui rentre dans la maison :
-Antenne Rateau
-Antenne SAT
-Alim EDF
-Panneau Solaire
-ADSL
-Portail
-Visiophonne
-Camera
Là on met en place des parafoudre de Type 1 ou 2 selon la region et le risque ou alors en fonction du voisinage (presence d'un batiment équipé d'un paratonnerre).
Par exemple pour la protection de la ligne ADSL, il en faut 2 en fait pour, une sur la ligne ADSL, et une de Type 3 sur la prise de la box.
Car si la foudre arrive par ligne, le parafoudra de la ligne va ecouler ce qu'il peut le plus rapidement possible par la terre, mais une partie pourra passer dans la box via la prise 230V, il faut donc éviter que ca se propage sur le reste de l'install electrique, donc on place un autre parafoudre sur la prise 230V
C'est le meme principe avec les antenne, parafoudre sur antenne et pafoudre sur TV et ou Ampli coté 230V
Ensuite on pourra mettre localement qq parfoudre de type 3 sur des équipement dit sensible en complément du parfoudre de tableau pour par exemple des ordinateurs... Ce type de parfoudre peut etre mis en place au plus on s'éloigne du tableau electrique.
Bref c'est pas simple. Mais ca peut être vachement util.
Derniere chose : Aucune protection n'es fiable a 100%, il faut aussi savoir que les PF peuvent encaisser une certaine quantité d'energie, puis a un moment donné il faut les changer. Il existe des gammes avec des cartouches que l'on peut remplacer sans intervention electrique et d'autre ou il faut remplacer le bloc complet.
Le plus gros leader c'est DEHN , c'est d'ailleurs eux qui fabrique le modele KNX que l'on retrouve chez n'importe quel fabriquant (Hager etc...)
RE: Maison cubique contemporaine : installation KNX - par filou59 - 18/05/2017, 07:16:39
