12/01/2011, 00:05:51
Bonjour Anthony et à tous,
Après avoir passé beaucoup de temps sur mon installation en décembre,
j'ai repris le boulot et n'ai donc plus eu beaucoup de temps à y consacrer.
J'ai toutefois essayé d'installer tes addons ci-dessous mais sans succès
En effet pour ce qui est de cscale2, il ne fait strictement rien sous
firefox (j'ai déclaré les paramètres comme vu ensemble dans l'autre post
sur les stores à lamelles.)
Pour Cdimmer2 :
pour la variation de lumière, le ON/OFF marche et le retour d'état en %
aussi mais la commande de niveau ne fonctionne pas. (quand je clique sur
le triangle j'ai la liste déroulante qui apparait mais lorsque je choisi
une valeur, j'ai une erreur "Error: DimmingObjectValue: Bad value: '171'
ou 84 ou 0 ou 255 " qui apparait. Le problème vient probablement du type
de données de commande car tu as déclaré l'objet commande valeur en
5.xxx alors que moi mes valeurs sont en 3.007. J'ai d'ailleurs dû essayé
en forçant les paramètres dans le xml.
pour les volets, mes objets ont le bon type 5.xxx mais rien ne se passe !
Dans les 2 cas il semble que je n'envoi rien sur le bus (vu par ETS)
hormis peut-être des adresses de retours d'état mais je ne suis pas sûr.
J'essaierai dès que possible de creuser un peu plus le sujet mais je ne
suis pas codeur js !
Voilà pour un 1er retour.
Merci Anthony pour ton boulot !
Fabrice
Le 09/01/2011 16:10, Anthony PENHARD a écrit :
> j'ai développé 1 nouveau composant "Dimmer 2" suite à la proposition
> de Fabrice pour gérer les dimmers pour les lampes et les volets
> les sources sont ici :
> https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
> cdimmer2.js et editcdimmer2.js (à mettre dans le répertoire js de knxweb)
> et l'image choice.png (à mettre dans le répertoire js de knxweb)
> j'ai fait une brève description ici :
> https://sites.google.com/site/domotiquee...-de-knxweb
> c'est une version "aplha" pour tests si vous avez des
> problèmes/remarques/questions n'hésitez pas a me répondre par mail.
Pour Cdimmer2 :
Fabrice
