12/01/2011, 14:43:10
Bonjour Anthony,
merci pour les précisions. ça devrait marcher puisque c'est aussi du
tébis chez moi.
Je vais essayer ce soir.
heu, pour le flag c'est où qu'il se configure ? ETS ? linknx.xml ?
Fabrice
Le 12/01/2011 10:25, a.penhard@gmail.com a écrit :
> Bonjour,
> @Fabrice
> merci pour tes tests
> le scale2 etait une version de test et le dimmer2 le remplace pour gérer
> lumière et volets
> perso chez moi cela fonctionne, j'utilise comme ça :
> (je n'ai que du hager donc je ne sais pas si cela fonctionne de la même
> manière avec d'autres marques)
> => pour les dimmer des TXA213:
> - objet de comande : objet 5.xxx "valeur d'éclairement" de la sortie
> - objet on/off : objet 1.001 "on/off" de la sortie
> - objet valeur absolue : objet 5.xxx "Indication valeur
> - flag (value return) : false (non coché)
> pour les dimmer l'objet 3.007 (variation) ne sert pas pour ce dimmer2
> on commande le dimmer en "valeur d'éclairement" pas en "+/-"
> => pour les volets également 1 txa228 avec retour d'état en %
> - objet de comande : objet 5.xxx "Position" de la sortie
> - objet on/off : objet 1.001 "montée/descente" de la sortie
> - objet valeur absolue : objet 5.xxx "Indication position en % " de
> la sortie
> => pour les volets 1 txa223 avec retour d'état 0/1/2
> - objet valeur absolue : objet 5.xxx "Indication d'état (1Byte)" de
> la sortie (soit valeures "0/1/2")
> - flag (value return) : true (coché)
> j'espère que c'est plus claire
> Anthony.
>> Bonjour Anthony et à tous,
>> Après avoir passé beaucoup de temps sur mon installation en décembre,
>> j'ai repris le boulot et n'ai donc plus eu beaucoup de temps à y
>> consacrer.
>> J'ai toutefois essayé d'installer tes addons ci-dessous mais sans succès
>> En effet pour ce qui est de cscale2, il ne fait strictement rien sous
>> firefox (j'ai déclaré les paramètres comme vu ensemble dans l'autre post
>> sur les stores à lamelles.)
>> Pour Cdimmer2 :
>> pour la variation de lumière, le ON/OFF marche et le retour d'état en %
>> aussi mais la commande de niveau ne fonctionne pas. (quand je clique sur
>> le triangle j'ai la liste déroulante qui apparait mais lorsque je choisi
>> une valeur, j'ai une erreur "Error: DimmingObjectValue: Bad value: '171'
>> ou 84 ou 0 ou 255 " qui apparait. Le problème vient probablement du type
>> de données de commande car tu as déclaré l'objet commande valeur en
>> 5.xxx alors que moi mes valeurs sont en 3.007. J'ai d'ailleurs dû essayé
>> en forçant les paramètres dans le xml.
>> pour les volets, mes objets ont le bon type 5.xxx mais rien ne se passe !
>> Dans les 2 cas il semble que je n'envoi rien sur le bus (vu par ETS)
>> hormis peut-être des adresses de retours d'état mais je ne suis pas sûr.
>> J'essaierai dès que possible de creuser un peu plus le sujet mais je ne
>> suis pas codeur js !
>> Voilà pour un 1er retour.
>> Merci Anthony pour ton boulot !
>> Fabrice
>> Le 09/01/2011 16:10, Anthony PENHARD a écrit :
>>> j'ai développé 1 nouveau composant "Dimmer 2" suite à la proposition
>>> de Fabrice pour gérer les dimmers pour les lampes et les volets
>>> les sources sont ici :
>>> https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
>>> cdimmer2.js et editcdimmer2.js (à mettre dans le répertoire js de
>>> knxweb)
>>> et l'image choice.png (à mettre dans le répertoire js de knxweb)
>>> j'ai fait une brève description ici :
>>> https://sites.google.com/site/domotiquee...-de-knxweb
>>> c'est une version "aplha" pour tests si vous avez des
>>> problèmes/remarques/questions n'hésitez pas a me répondre par mail.
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
275, chemin de Mont Grillet
01150 LAGNIEU
Tél: 04-74-40-14-37 ou**06-13-06-75-80
Email : fabrice.cizeron@gmail.com
tébis chez moi.
Fabrice
> Bonjour,
> @Fabrice
> lumière et volets
> la sortie
> Anthony.
>> consacrer.
>> Pour Cdimmer2 :
>> Fabrice
>>> knxweb)
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
01150 LAGNIEU
