18/01/2011, 13:24:18
Est-ce que certains d'entre vous utilise knxweb via leur téléphone mobile ?
si oui est-ce que cela fonctionne bien ? Avez vous fait des modifications
dans le "code" knxweb ?
je réfléchis en ce moment a développer une interface web dédié aux mobiles
tel que iphone et autres smartphones car, c'est je pense, un "marché" en
pleine progression ...
(c'est un peu hors périmètre/sujet de knxweb qui n'est pas "conçue" pour
cela à la base)
@Stephane: je ne maitrise pas linknx et vais laisser Jean-François répondre
mais je pense que avec les peu d'éléments que tu donnes cela va pas être
simple ...
tu peux mettre linknx en mode "debug" les logs pour avoir plus d'infos et
éventuellement ouvrir un autre post ou encore sur le forum linknx
@Fabrice:
que ce soit pour les dimmer ou volet, un "clic" directement sur l'icone sans
"ouvrir" la "combobox", permet de faire respectivement on/off ou up/down et
en effet pas le stop pour les volets
cela permet donc de ouvrir/fermer totalement les volets sans ouvrir la combo
qui est comme tu le dis le cas le plus courant
je vais étudier pour faire comme lorsque l'on définit 1 seul "boutton" pour
un volet soit : up/stop/down/stop/up/...
et donc ajouter un objet stop dans le cas de volet
perso j'aime pas trop les appui court/long que je trouve peu pratique a
l'usage... (encore plus sur des écrans tactiles)
Anthony.
cela à la base)
simple ...
@Fabrice:
Anthony.
