20/05/2017, 09:22:05
Je reviens sur le problème du DPT 229.001 sur 6 octets utilisé par Hager pour le comptage d'énergie de ses modules TE 33x.
Ce DPT permet en une seule variable de connaitre la consommation en fonction du tarif. On a donc les 4 premiers octets qui donne la valeur de la conso puis le cinquième octet donne l'index du tarif et le sixième octet est toujours à zéro.
A priori seul Domovea est capable en natif de gérer ce DPT sur 6 octets. Ce DPT n'est même pas implémenté dans LINKNX ce qui fait qu'il m'est actuellement impossible d'exploiter les données en provenance de mon TE331.
Le TE 33x envoie cycliquement la consommation de chaque tarif et ce sur une seule GAD. il faut donc impérativement pouvoir lire la valeur de l'index pour savoir si la consommation concerne le mode jour, le mode nuit ou tout autre mode en fonction du contrat EDF. J'ai essayé d'attribuer de "faux" DPT (12.xxx ou 13.xxx) à la variable mais ça ne fonctionne pas car on ne récupère pas l'index du tarif.
A noter que ce DPT est utilisé par Hager aussi bien sur le comptage de la télé-info que sur le comptage de la conso des 3 tores.
Quelqu'un aurait-il un script LUA ou toute autre solution pour KNXWEB2 afin de récupérer ces datas (conso ET index)?
Bon WE à tous.
Bon WE à tous.
