28/11/2007, 10:08:03
A t'on vraiment besoin de "lire" la pin reset?
Une simple "écriture suffit" non?
On 27 nov, 23:42, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> @stephane
> Pour la partie TP-UART, j'ai une requète un petit peu spéciale :
> La pin "Reset" du TP-UART est bidirectionelle, quand le TP-UART
> effectue un reset, il force cette pin à 0V, mais quand le TP-UART
> fonctionne normalement le PIC peut aussi forcer cette même pin à 0V
> pour provoquer un reset du TP-UART.
> Comme on isole le PIC du TP-UART avec des optocoupleurs, il faudra 2
> optocoupleurs en tête-bèche pour pouvoir controler cette ligne
> bidirectionelle ; et à mon avis il faudra utiliser 2 pins du PIC
> (l'une In, l'autre Out) pour que cela fonctonne sans créer de "dead-
> lock" entre les 2 optos.
> Si les plus spécialistes que moi en électronique (ça ce n'est pas
> compliqué) sont d'accord avec mon analyse, serait-il possible
> d'ajouter une ligne connectée à la pin "reset" du TP-UART avec une
> "entrée" d'opto et une "sortie" d'un autre opto (et ce qu'il faut
> d'autres composants pour que la ligne reste à 5V en état passif) ; en
> connectant l'autre coté de chaque opto sur une pin séparée du PIC.
> Cela simplifirait pas mal le software pour sychroniser le PIC et le TP-
> UART si cette ligne "Reset" était controlable.
> Keldo.
> @stephane
> Keldo.
