18/01/2011, 21:34:24
Bonsoir Anthony,
> Est-ce que certains d'entre vous utilise knxweb via leur téléphone
> mobile ?
> si oui est-ce que cela fonctionne bien ? Avez vous fait des
> modifications dans le "code" knxweb ?
J'utilise knxweb sans problème depuis le navigateur de mon HTC Desire
sous Android 2.2.
Pas de problème à part la nécessité de zoomer un minimum.
Peut-être pourrait'on afficher 2 types de pages (dont 1 simplifiée) en
fonction du user agent du navigateur ?
> @Fabrice:
> que ce soit pour les dimmer ou volet, un "clic" directement sur
> l'icone sans "ouvrir" la "combobox", permet de faire respectivement
> on/off ou up/down et en effet pas le stop pour les volets
> cela permet donc de ouvrir/fermer totalement les volets sans ouvrir la
> combo qui est comme tu le dis le cas le plus courant
En fait j'avais mis l'objet stop sur l'icone qui me permet ainsi
d'arrêter à n'importe quelle position.
> je vais étudier pour faire comme lorsque l'on définit 1 seul "boutton"
> pour un volet soit : up/stop/down/stop/up/...
> et donc ajouter un objet stop dans le cas de volet
Ce serait super si tu as le temps.
Il sera peut-être nécessaire de mémoriser le dernier sens dans le
fichier persist...
merci d'avance.
Fabrice
> mobile ?
sous Android 2.2.
> @Fabrice:
fichier persist...
merci d'avance.
Fabrice
