18/12/2010, 23:42:46
essaye de lancer la commande "a la main" dans un terminal pour voir comment
ça fonctionne
"/usr/local/bin/owread -s 192.168.0.17:4304 28.7077E1020000/temperature"
ce n'est pas sur le même serveur pourquoi tu n'utilise pas localhost ?
pour que cela ne plante plus enleves la rule ...
pour ma culture perso, je ne connais pas dominos c'est quoi ?
Anthony
2010/12/18 chitloft <arnaud.cognard@laposte.net>
> Bonsoir à tous,
> j'essaie d'éprouver mon installation pour le moment encore provisoire
> (sur dominos) du réseau 1-wire sur le bus knx (paire jaune - blanche
> disponible).
> j'obtiens ceci apres qqes minutes sous linknx
> ServerRead: Data error on 28.BE78E1020000/temperature
> terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
> what(): basic_string::_S_construct NULL not valid
> ./4_lancer_linknx.sh: line 3: 3679 Abandon linknx -c/
> var/www/knxweb/linknx.xml
> Voici la rule
> <rule id="1wire-read">
> <condition type="timer" trigger="true">
> <every>1m</every>
> </condition>
> <actionlist>
> <action type="script">
> function read1wire(id, objname)
> out = io.popen("/usr/local/bin/owread -s
> 192.168.0.17:4304 "..id);
> value = string.match(out:read("*a"), "[0-9.]+");
> out:close();
> set(objname, value);
> end;
> read1wire("28.7077E1020000/
> temperature","1w_Temp_SAM");
> read1wire("28.BE78E1020000/
> temperature","1w_Temp_Ch_Simon");
> read1wire("22.502828000000/temperature","1w_Temp_WC");
> </action>
> </actionlist>
> </rule>
> Ce que j'en déduis, mon réseau soit n'est pas stable, ou bien la
> valeur n'a pas le temps d'arriver... Quelqu'un aurait il une idée ?
> Comment bypasser cela le temps que je trouve la raison ?
> Merci d'avance.
> Arnaud
ça fonctionne
Anthony
> Bonsoir à tous,
> disponible).
> Voici la rule
> <every>1m</every>
> </condition>
> <actionlist>
> out:close();
> end;
> </action>
> </actionlist>
> </rule>
> Merci d'avance.
> Arnaud
