AVIS sur Pilote de vanne thermoélectrique ?
(31/05/2017, 15:36:39)NicNac a écrit : L'avantage du 24V c'est la sécurité électrique. Tu ne t'électrocuteras pas.
Comme transfo, il ne faut pas grand chose, mes electrovannes Schutler consomment 2W pièce.
Un transfo/alim 24V ca consomme meme a vide...
Dans quel cas tu veux t'électrocuter ?
-Lors du cablage/de la mise en service
-En fonctionnement normal ?
-Dans le 1er cas on est pas censé travailler sous tension en règle général et si on a peur de ce cas quid du reste de l'installation eclairage / Tableau Elec ...
-Dans le 2nd cas je vois pas ou est le problème et ou est le risque, le raccordement des vannes doit se faire dans les règles de l'art et a moins de samuser a relier les fils entre eux avec du scotch il n'y aura pas de prb
RE: AVIS sur Pilote de vanne thermoélectrique ? - par filou59 - 31/05/2017, 16:18:42
