(04/06/2017, 16:38:09)liohau a écrit : Je me permets de rebondir sur ce sujet car on m'a récemment conseillé de prendre l'electrovanne de la même marque que celle du collecteur pour être sur que ce la rotation d'ouverture/fermeture soit la même (avant que je pensais prendre les alpha chez theben), qu'en pensez-vous ?
Juste pour éviter une méprise : dans 99% des cas, la commande d'un robinet thermostatisable ne se fait pas par rotation mais par translation. Plus précisément par pression sur un petit "bitoniot" qui dépasse du robinet. Au repos, le bitoniot est complètement sorti et la vanne est complètement ouverte, et si on appuie sur le bitoniot, ça ferme progressivement la vanne jusqu'à ce que obstruction complète de la circulation de l'eau.
Voilà une belle vue éclatée :
![[Image: 2010-10-28_195511_Robinet_therm.jpg]](https://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/Brico30/2010-10-28_195511_Robinet_therm.jpg)
... et comme chaque marque a ton type de tête (celle ci-dessus était une Giacomini) :
![[Image: Image%252022.jpg]](http://lh6.googleusercontent.com/-MHUHFgzkUoU/UMzdk1PuxlI/AAAAAAAAKx0/qwIXvIgIXTA/s640/Image%252022.jpg)
... il existe une palanquée d'adaptateurs généralement désignés par un code "VA" suivi de 2 chiffres. Tous les actionneurs ne s'adaptent pas aux robinets en utilisant ces adaptateurs VAxx, mais cela semble toutefois devenir un standard.
J'ai trouvé sur le site d'un fabricant (REGIN) une page qui en aligne un certain nombre avec photo, ce qui est plutôt pratique pour s'y retrouver : en anglais ou en français (je mets les deux cas j'ai l'impression qu'il n'y pas exactement les mêmes)...
Je pense que la désignation de tous ces adaptateurs provient au départ de Möhlenhoff, si j'en crois la dernière page de ce document http://www.moehlenhoff.de/images/content...RA_web.pdf (qui est à l'envers)
Ce qui est sûr c'est qu'un VA80 par exemple restera un VA80 quel que soit la marque sous laquelle il est commercialisé...
