08/06/2017, 22:16:15
Bon, ça fait beaucoup de points plus ou moins complexe.
T'es certain de ne faire que le grenier ?
Pour les volets, c'est de simples actionneurs TOR (pour volets ou pas)
Pour les radiateurs, si tu n'a pas de fils pilote, c'est pareil. (Penser à un contacteur si la puissance est importante). Tu devras prévoir des sondes de température et éventuellement des thermostat ou un moyen de régler la consigne.
La VMC, je lui fouterais la paix. Normalement, si c'est une bonne machine, elle devrait pouvoir être autonome et silencieuse. Je n’interviendrait pas dessus avec une programmation bancale.
Le portier, c'est un sujet à part, c'est vaste.
La détection de fenêtre ouverte, c'est simplement par contact magnétique (encastré ou pas). Mais on ne peut pas faire efficacement de la gestion de chauffage ET de l'alarme avec.
En alarme, le contact doit être en bas de la fenêtre et en gestion de chauffage, il doit être en haut.
Scénario cinéma, il faut un superviseur pour faire un truc bien... La solution pas cher, c'est la gestion des volets, de la lumière et la télécommande de la télé - HiFi :-)
