coffret electrique/local technique
#9
(08/06/2017, 14:26:08)liohau a écrit : Euh ton install elle est aux normes pollux? y a pas une règle qui dit qu'il faut 20% (ou qqchose dans le genre) de libre sur chaque rangée ?
Je respecte les normes de sécurité et je vais même bien souvent au-delà (utilisation de sections supérieures pour les câbles par exemple) mais concernant les normes dites d'implantation je m'en fout comme de ma première chemise car elles ont bien souvent été édictées par des fonctionnaires et des énarques qui n'ont pas tenu un outil entre leurs mains depuis les calendes grecques. Undecided
Avoir 20% de libre sur chaque rangée est d'une débilité monstrueuse car quel est l'appartement ou la maison ou l'on va rajouter 20% de protection électrique et de distribution une fois le chantier terminé et livré ? Pour faire cela, il faut imaginer tout ce que le propriétaire aura à casser pour tirer le nouveau câblage (carrelage, planchers chauffants, dalles, murs, ....) Confused ...... et dans ce cas on peut changer l'armature du tableau pour une plus grande sans que ce surcoût n'impacte réellement le montant des travaux.
Pour ma part j'ai réservé un local d'environ 12m² pour tout ce qui est l'électricité et le numérique. C'est dans cette pièce qu'il y a l'armoire électrique, les 2 armoires informatiques, la distribution satellite / hertzien et les onduleurs. Il y a donc de la place de rab pour y ajouter ultérieurement des équipements selon les évolutions technologiques.
coffret electrique/local technique - par Kevlille - 08/06/2017, 08:50:22
RE: coffret electrique/local technique - par liohau - 08/06/2017, 14:26:08
RE: coffret electrique/local technique - par pollux06 - 09/06/2017, 06:02:46
RE: coffret electrique/local technique - par lales67 - 08/06/2017, 22:39:16
RE: coffret electrique/local technique - par koyuki - 13/01/2019, 10:11:53
