Le capteur de présence parfait
Bien qu'étant assez sommaire au niveau des fonctions, le plus fiable qu'il m'ait été donné de tester c'est l'Auro de chez Basalte.
Le design est parfait (quasi invisible), les mesures de température et de luminosité sont bonnes et assez fiables et le détecteur de mouvement a la bonne sensibilité.
Comme tu le soulignes, ce n'est pas un détecteur de présence mais je n'en ai jamais trouvé qui assure correctement cette fonction. Tout au plus ce ne sont que des détecteurs de mouvements hyper-sensibles car pour détecter une présence, il faudrait une électronique de pointe capable de différentier une "silhouette" IR dans un environnement variable.
Le seul bémol concernant l'Auro c'est dans le cas d'une config maître / esclave il y a un délai incompressible d'environ 2 secondes entre la détection d'une fin de mouvement de la détection d'un nouveau mouvement. En clair, cela veut dire que quand la lumière commandée par l'Auro s'éteint, il faut attendre environ 2 secondes pour qu'un mouvement réenclenche l'allumage de la lumière.
Le capteur de présence parfait - par Jonathan007 - 11/06/2017, 09:58:32
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 11/06/2017, 10:11:00
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/06/2017, 10:23:50
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 12/06/2017, 08:42:19
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 13/06/2017, 17:16:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 17:48:33
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 22:17:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 15:19:42
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 17:18:38
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 09:59:01
RE: Le capteur de présence parfait - par bricoknx - 11/08/2017, 11:18:04
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 15:40:34
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/08/2017, 21:15:34
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 13:37:17
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 18/08/2017, 13:50:51
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 14:23:38
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/08/2017, 17:15:00
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 20/08/2017, 17:52:20
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 21/08/2017, 09:19:57
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 22/08/2017, 22:10:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 00:24:38
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 09:29:56
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:00:21
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 18:51:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 23/08/2017, 20:22:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 23:01:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Mettero - 12/11/2017, 05:26:53
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 13/11/2017, 16:42:43
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/11/2017, 17:06:37
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 12/01/2018, 17:16:28
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 12/01/2018, 18:28:12
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 12/01/2018, 18:38:10
RE: Le capteur de présence parfait - par Hemgé - 12/01/2018, 19:28:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 12/01/2018, 19:38:49
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/01/2018, 10:56:40
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 13/01/2018, 11:42:11
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 13/01/2018, 15:35:12
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 13/01/2018, 16:18:27
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 18/07/2018, 16:02:07
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:05:43
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:44:49
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 15:49:00
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 16:21:35
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 17/05/2020, 20:20:58
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/05/2020, 06:29:29
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:24:11
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:33:08
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:39:33
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:52:19
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:59:59
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 08:02:18
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:21:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 19/05/2020, 09:38:16
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:58:55
RE: Le capteur de présence parfait - par Kevlille - 28/05/2020, 16:04:29
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:21:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:47:39
RE: Le capteur de présence parfait - par Gwendal - 29/05/2020, 21:05:03
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 04/10/2020, 16:41:41
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 05/10/2020, 05:52:59
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 05/10/2020, 19:30:26
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 06:49:31
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 06/10/2020, 10:44:55
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 11:42:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 07/10/2020, 18:28:42
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 19:38:58
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 08/10/2020, 20:56:17
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 08/10/2020, 20:46:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 22:18:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 09/10/2020, 09:05:40
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 10:17:58
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 08/01/2021, 18:36:06
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 16:14:45
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 22/03/2022, 12:26:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 22/03/2022, 12:41:45
RE: Le capteur de présence parfait - par belze58 - 27/03/2022, 12:08:22
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 27/03/2022, 13:17:02
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 10:46:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/06/2022, 09:28:04
