Nouvelle installation
Comme beaucoup j'ai profité d'une rénovation complète suite à un achat pour tirer du câble KNX un peu partout, le but étant d'équiper 3 niveaux, actuellement seul le milieu est fait.
J'aime pas mal la marque HAGER, que ce soit niveau retour ou design des modules. Parfois un peu plus cher (tel que la passerelle) mais j'aimerais bien tout faire dans une seule marque.
Toute la partie commande est en KNX, toute la partie détection en z-wave, les interrupteurs seront des KNX Legrand et pour quelques écrans, je pense que ça va se finir en tablette dans un ou deux murs, les écrans KNX sont hors de prix.
J'ai prévu :
2 x Power supply for home automation 640mA TXA112 (une pour niveau 1 et 2, une pour backup).
1 x Power supply for home automation 960mA TXA114 (niveau 0 et alimentation auxiliaire des modules avec le 24v).
1 x LAN-systems interface for bus system TYF120
1 x Energy management for bus system TE360
4 x Switch actuator for home automation TYA610D (Spots LED et quelques prises).
2 x Sunblind actuator for bus system 8-ch TYA628A (J'ai 8 volets mais il faut bien compter 2 sens par volet ?).
2 x Dimming actuator bus system 1200W TYA664A (4 voies).
J'ai fait en sorte de pouvoir commander mes 70 spots un par un au besoin.
Je voulais savoir si il est possible de passer par un contact du TYA610D et de passer ensuite par le dimmer.
Pour mieux présenter la chose, j'ai 12 spots dans le salon qui forment un poisson.
En fonction de la journée, j'aimerais pouvoir dimmer l'ensemble des 12 spots mais aussi pouvoir les commander un par un (ou deux par deux).
Pour éviter d'acheter X dimmer qui sont bien plus cher qu'un actuator, je pensais d'abord passer dans l'actuator via le TYA610D et ensuite dans le dimmer.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Bonne journée !
Nouvelle installation - par Loup Artic - 12/06/2017, 15:27:23
RE: Nouvelle installation - par Jonathan007 - 12/06/2017, 15:38:01
RE: Nouvelle installation - par lales67 - 12/06/2017, 18:16:39
RE: Nouvelle installation - par filou59 - 13/06/2017, 00:59:13
RE: Nouvelle installation - par Jonathan007 - 13/06/2017, 05:52:19
RE: Nouvelle installation - par bricoknx - 13/06/2017, 10:16:38
RE: Nouvelle installation - par lales67 - 13/06/2017, 12:09:51
RE: Nouvelle installation - par filou59 - 13/06/2017, 12:34:18
RE: Nouvelle installation - par filou59 - 13/06/2017, 12:24:40
