Nouvelle installation
(12/06/2017, 18:16:39)lales67 a écrit : Je rejoins Jonathan007 sur les alims y' en a plus qu'il n'en faut je pense.
Jonathan007 pas besoin d'embouts de fils avec le sans vis, c'est l'avantage, d'ailleurs c même mieux de ne pas en mettre le fil tiendra mieux sans embouts plutôt qu'avec
C'est un peu con de vouloir rester a tout prix dans une même marque pour une histoire de design ...
Après si ca te fait rien payer plus cher pour des produit moins bien ou plus ancien vas-y fonce   Big Grin (Par exemple Alim / Passerelle)
Niveau alim Avoir une alim en secours au cas une lache oui c'est pas con.... Mais sinon faudrait que détail un peu ton choix....
Déja tes alim ne sont pas tip top je trouve.
On trouve la plupart du temps des alim 640mA avec sortie Auxiliaire ce que n'a pas la TXA112
Sinon tes alim tu les branche comment ?
Car normalement : 1 alim = 1 Ligne
Si tu as 2 Alim = Tu fais 2 Lignes ?  Tu les relies comment : Coupleur de ligne ? Routeur IP ?
Ou alors alors 2 Alim = 1 Ligne + 1 Repeteur
Si tu veux faire 2 lignes , il faut 3 alims : ou 1 alim simple et 1 alim avec 2 Sortie + 1 Self de chock. (car une dorsale + 2 Lignes)
Sinon pour en revenir aux embouts : une borne automatique (a ressort) accepte aussi bien du rigide que du souple avec ou sans embout.
L'avantage de l'embout c'est en cas de décablage pour x raison, on abime aucun brun. Idem lors du cablage on est sur qu'il n'y en a pas un qui est parti sur le coté.
Surtout que certain fabriquant de borne a ressort peuvent parfois abimer les brun des fils souple.
Bref moi perso je privilégie toujours les embouts.
Le seul inconvénient c'est le surcout en terme prix de temps de mise en oeuvre.
Nouvelle installation - par Loup Artic - 12/06/2017, 15:27:23
RE: Nouvelle installation - par Jonathan007 - 12/06/2017, 15:38:01
RE: Nouvelle installation - par lales67 - 12/06/2017, 18:16:39
RE: Nouvelle installation - par filou59 - 13/06/2017, 00:59:13
RE: Nouvelle installation - par Jonathan007 - 13/06/2017, 05:52:19
RE: Nouvelle installation - par bricoknx - 13/06/2017, 10:16:38
RE: Nouvelle installation - par lales67 - 13/06/2017, 12:09:51
RE: Nouvelle installation - par filou59 - 13/06/2017, 12:34:18
RE: Nouvelle installation - par filou59 - 13/06/2017, 12:24:40
