Citation :Et si il les branches en // ? Je pose la question comme ça. Si c'est une backup, ça doit pouvoir prendre le relais. En //, il n'y aura pas de latence.
L'alim n'embarque aucune intelligence. En // il y aurait simplement plus de courant disponible sur le bus.
Ba de toute facon si tu l'a branche en série ca risque de ne pas le faire ...
Si on prend l'hypothese d'une seule ligne sans coupleur/repeteur etc....
Le seul cas qui autorise l'utilisation d'une 2nd alim et le suivant :c'est lorsque plus de 30 participants se trouve regroupé a une faible distance les uns des autres. comme dans un tableau electrique.
Mais dans ce cas il faut respecter la distance minimum entre 2 alim, ce paramètre doit être indiqué par le fabriquant.
Sur une alime ABB c'est par exemple 200m (Sympas chez Hager ils ne précise rien donc faut soit leur demander soit le deviner.)
Dernier point il n'est pas permis d'avoir plus de 2 alim sur une ligne.
PS : C'est KNX qui a décreté ca cf cours de base.
