Choix alimentation + passerelle IP + actionneur éclairage
#13
En poussant les recherches, je suis aussi tombé sur ça : KNX-GW-IP-2TE
KNX/IP routeur (KNXnet/IP routing)
Convient comme coupleur de ligne entre KNX-TP et KNX-IP
Avec 16 tunnels KNXnet/IP
Pas d'application ETS, appareil à configurer via serveur web intégré
Note: table de filtrage à configurer via navigateur web
Enregistreur des télégrammes KNX via carte micro-SD (avec filtre sur base d'adresse de groupe et date/heure)
Avec la possibilité de création de graphe dans le navigateur web (3 axes Y max.) et un export CSV
Evénéments et 'scripts' pour transférer des données KNX sur une base de temps régulière vers par exemple un site FTP. Convient pour energieID.be
Moniteur de groupe KNX interne (fonctionne via un navigateur web)
Emetteur de temps via le serveur NTP (Network time Protocol)
Avec interrupteur de 'sécurité' sur le module pour activer ou désactiver des fonctions (routage, FTP,…)
Simulation de présence avec régistration 24/7, période et adresses de groupe configurables, objet play/stop
Alimentation supplémentaire nécessaire 12…30Vdc
Ca semble un peu balaize tout de même...
Si quelqu'un a déjà utilisé ça, le retour m'intéresse.
Ca ressemble méchamment à du matos d'intégrateur...
Je ne trouvedes doc que en allemand, ça c'est très gênant.
RE: Choix alimentation + passerelle IP + actionneur éclairage - par Jonathan007 - 15/06/2017, 09:39:25
