  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#7
(10/06/2017, 09:29:07)gunitsoldier49 a écrit : Donc il faut que je lui demande de changer pour des volets à commande filaire ?
Pour le chauffage , toutes les docs sont ici mais qu'est ce que je dois chercher dans ces docs ?
Sur certains forum, j'entend parler d'éléctrovanes ... je suis perdu la Smile
après c'est peut être discutable comme choix j'en conviens  Confused
Oui, tu dois avoir des volets à commande filaire. Tu vas directement intervenir sur le moteur du volet. Selon le moteur, il se coupera tout seul ou pas en bout de course. Selon l'actionneur, il détectera ou pas la consommation du moteur.
Pour le chauffage, je vois une doc de système de production d'eau chaude... Ce qui t'intéresse, c'est la façon de délivrer individuellement cette eau chaude pour tes radiateurs. Tu dois donc intervenir sur les "robinets" qui vont plus ou moins laisser passer cette eau chaude.
Le plus simple, ce sont les électrovannes sur une nourrice, comme pour un chauffage sol.
N'oublie pas d'avoir des retours de température afin que ta domo puisse prendre les mesures nécessaire.
Il faut aussi penser à un circulateur qui va ou pas faire tourner l'eau chaude. Si pas besoin de chaleur, ça sert à rien de faire tourner le système.
Câbler soit même permet d'être plus flexible en cas de soucis et de pouvoir faire des adaptations en cours de chantier.
C'est pas très compliqué.
3G1,5 pour l'éclairage
3G2,5 pour les prises
4G1,5 pour tes moteurs
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Jonathan007 - 15/06/2017, 10:01:57
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20
