Bonjour, je découvre la domotique en vue de la rénovation complète d’une maison (résidence secondaire). Mais plusieurs choses m’échappent encore après avoir lu moultes posts
Pouvez-vous me confirmer mon installation type ci-dessous ? (la vraie aura les mêmes fonctions mais en nombre plus important).
Câblage :Entrées :
Interrupteurs
Capteur de température pièce 1
Capteur de température pièce 2
Capteur de présence 1 (pour alarme)
Capteur de présence 2 (pour alarme)
Caméras (image)
 Entrées :
5 questions de Newbie…
Merci d’avance !
- Alim 320mA (TXA111)
- Actuateur 16A (TXM616D)
- Actuateur Triac (TYF656T)
- Kit TJA451 comprenant (TJA450 Domovea / licence TJ550 / Alim TGA200)
- Adaptateur pour interrupteurs classiques
Câblage :
- Actuateur TXM616D
- Sorties :
- 1 Electrovanne arrosage
- 1 circuit Eclairages
- 1 Alarme
- Caméras (activation de la caméra à distance)
- 1 circuit Prises
- Ballon d’eau chaude 3000W
- Sorties :
- Chauffage 1 pièce 1 1500W
- Chauffage 2 pièce 1 1000W
- Chauffage au sol pièce 2 2000W
- Si on veut bien contrôler son chauffage, il faut mettre une sonde ou un thermostat dans chaque pièce n’est-ce pas ? J’ai lu pas mal de problèmes sur des thermostats atlantic, des choses un peu mieux sur le deltadore. Mais mettre des thermostats dans chaque pièce revient cher. Peut-on mettre une simple sonde dans chaque pièce ? Ex : https://www.electro-domotique.fr/capteur...tc68s.html
- Pour 6 prises sur un même circuit, imaginons que l’on veuille les gérer indépendamment. Un actuateur va pouvoir couper toutes les prises en même temps. N’est-il pas possible d’installer derrière chaque prise (comme les adaptateurs coupleur de bus pour interrupteurs), un relais qui couperait seulement la prise qui lui est dédiée ?
- On trouve des actuateurs de 10A ou 16A mais je n’en trouve pas de 20A ou plus. Comment faire si on a un four, un chauffage au sol de 4000W ou tout autre machine grande consommatrice? D’ailleurs j’aurais préféré mettre mon ballon d’eau chaude 3000W sur un 20A. Passer par un contacteur commandé par le KNX ?
- Y-a-t-il des livres bien construits qui expliquent différents schémas de câblage knx? J’ai bien compris le principe mais plus on en sait moins on fait d’erreurs J Je pensais à des livres de BTS domotique mais si vous avez des retours là-dessus…
- Je suis parti sur du Domovea car je n'ai besoin que de fonctions simple allumé/éteint et je veux une interface très simple. Mais je ne suis pas arreté, ce sera peut-être du lifemodus ou autre. Ma question au niveau de l'alarme : Est-il possible avec du domovea d'être averti via l'application smartphone si elle se déclenche? Et peut-on voir via les caméras en direct?
Merci d’avance !
