Validation matériel + schéma pour maquette KNX
#6
(19/06/2017, 22:21:57)Octhib a écrit : Bonsoir, ça a l'air complet.
Pense juste à laisser de la place sur les rails Din, à prévoir un dijoncteur 16amp en plus au cas où (ça coute rien et c'est pratique pour tester de nouvelles choses) et à faire une petite connections knx en plus avec le wago noir et rouge pour pouvoir rajouter un module que tu voudrais brancher temporairement.
Il faut savoir qu'une platine de test sert longtemps même une fois ton install fini. La mienne date de 11 ans et je la branche encore regulierement pour tester de nouveaux produits avant de les insérer dans l'installation définitivement ou lors d'une panne d'un module. Si il fonctionne sur la platine c'est la panne vient d'autre part.
Juste une interrofatiin sur l'interface ip sur une platine de test. Perso j'ai mis de l'USB sur la platine et de l'IP sur l'installation de la maison.
Merci pour la confirmation Octhib.
C'est noté pour les disjoncteurs 16A ainsi que les connecteurs WAGO rouges et noirs (prévus mais non listé en haut).
Concernant l'interface IP, je préfère personnellement et je suppose qu'il sera possible de relier les deux réseaux KNX sur le réseau Ethernet afin de pouvoir joindre la "pré-prod" et la "prod" en même temps depuis ETS si je me sert de la maquette en tant que de "pré-prod" plus tard.
Fanch a écrit :A manipuler et en terme de coût je te conseille le 1,5mm2.
Merci, je vais donc prendre du 1,5mm², au moins pour la maquette.
Le 2,5mm² sera probablement plus sûr pour le réseau final, je préfère que les câbles restent en place.
Fanch a écrit :Rien a voir mais pourquoi interrupteur Va et vient ?
Pour le WAF (Wife Acceptance Factor) et le GAF (Guest Acceptance Factor) dans le cas d'allumages de lumières simple.
Fanch a écrit :Un disjoncteur 16A (Ampoule), non un 16A c'est pour les prises et 10A pour les circuits lumières.
Je commande un 16A pour les tests prises, et un 10A pour les tests lumières ?
Un de chaque suffit pour mettre deux prises en série sur le 16A et quelques spots en série sur le 10A ?
Merci à tous !
RE: Validation matériel + schéma pour maquette KNX - par jeertuyian - 20/06/2017, 18:06:56
