20/06/2017, 19:49:18
		1) J'ai des Hager 10 sorties (TYA610x) en 10 et 16A. Ils ont pléthore de fonctions, font le boulot sans problème et pour le moment (18 mois d'utilisation) aucun souci de fiabilité.
2) Pour le TOR toujours du Hager TYA610 et pour les dimmer du Hager TYA663 qui pilotent des lampes led en GU10.
En échange il ne faut pas rêver : si tu comptes qu'un compteur torique va être capable de détecter 1 ou 2 lampes leds allumées (0,02 ampères/lampe) ça relève de l'utopie.
Si tu pilotes tes volets et tes lumières par des TYA610, il t'en faut 5 (18 volets = 36 sorties + 11 TOR soit 47 sorties). Il te restera donc 3 sorties inutilisées. Il vaut donc mieux prévoir un TYA606 qui sera capable de piloter 6 sorties TOR en plus des 3 de rab soit le bureau + 3 Sdb + 2 Wc + 3 placards .... ce qui j'en suis sûr sera moins onéreux que ton détecteur de courant.
4) Si tu veux piloter tes chauffages à fil pilote, il te faut par zone à réguler une sonde et au moins un actionneur spécifique pour ce type de chauffage
5) Pour les boutons et écrans c'est selon les goûts et les couleurs ainsi que selon le budget disponible chacun voyant midi à sa porte.
7) Toutafé Thierry ... une ou plusieurs voies comptent pour un seul participant dès lors qu'ils sont sur la même BCU.
8) Pour les capteurs, il faudrait connaître les plans de maison, tes attentes en matière de régulation (humidité, CO², .......)
9) Si tu as une passerelle IP, un simple Raspberry (70€) avec KNXWEB (gratuit) et tu auras une visu très fonctionnelle sur tous tes smartphones et tablettes.
10) ETS inside semble être un peu léger et il n'est pas certain que certains actionneurs (fil pilote par exemple) soient acceptés par Inside ....
Voili, voilou .....
7) Toutafé Thierry
 ... une ou plusieurs voies comptent pour un seul participant dès lors qu'ils sont sur la même BCU.8) Pour les capteurs, il faudrait connaître les plans de maison, tes attentes en matière de régulation (humidité, CO², .......)
Voili, voilou .....
