21/06/2017, 10:30:58
Salut à tous,
Je suis en train de finaliser la rénovation de ma maison et il y a un point que je n'avais pas pris en compte car je ne pensais pas cela nécessaire... c'est l'alarme.
Mais après un vol de voiture devant chez moi, je revois sérieusement la question
Mon problème est le suivant:
- tout mon cablage est fait + placo donc pas possible de tirer de nouveau cable.
- pas trop envie d'avoir de gros detecteur apparent sur les ouvrants.
Sachant qu'a chaque fenetre/porte, j'ai tiré un cable KNX pour permettre la detection des ouvrants avec des capteurs reed, pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser ces éléments en double utilisation? pour la gestion du chauffage (KNX) et de l'alarme.
Mais pour la fonction alarme, ne pas utiliser le bus KNX. En gros existe t-il des alarmes donc les detecteurs sont à brancher sur un bus sur 2 fils (recyclage des 2 fils non utilisés du cable KNX)?
Ou eventuellement des modules RF que je pourrai interfacer aux mêmes capteurs reed, voir module KNX encastré près des ouvrants?
Pas sûr d'avoir été surper clair dans la description de ma recherche...
cad:
cad:
