Alarme et install KNX
#5
C'est ennuyeux ça... L'alarme est un poste qui doit se prévoir en amont. Quit à ne placer que des câbles dans un premier temps.
Le capteur fenêtre pour le chauffage doit normalement se situer en haut de la fenêtre, tandis que celui de l'alarme, en bas...
Mais en soit, c'est récupérable. Tes capteurs reeds sont sur le bus ? Spécial ça.
Donc tu ne veux une alarme que basée sur des contacts magnétique ?
N'oublie pas la sirène extérieur et intérieur ainsi que tes claviers.
Si il n'y a que des capteurs reed sur le bus, c'est jouable. Il suffit de les placer sur les fils jaune et blanc et placer les résistances dans la centrale. C'est low cost, mais ça fera le job.
Le sujet des contacts à été abordé ici si il faut plus d'infos. http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4613
Alarme et install KNX - par Kevlille - 21/06/2017, 10:30:58
RE: Alarme et install KNX - par latruffe - 21/06/2017, 10:51:27
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 21/06/2017, 11:31:02
RE: Alarme et install KNX - par ContemporaryHouz - 21/06/2017, 12:57:11
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 21/06/2017, 18:55:10
RE: Alarme et install KNX - par Francois Meyer - 22/06/2017, 11:27:22
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 22/06/2017, 18:32:02
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 23/06/2017, 06:47:29
RE: Alarme et install KNX - par Francois Meyer - 23/06/2017, 07:53:31
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 23/06/2017, 09:40:45
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 23/06/2017, 13:54:02
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 25/06/2017, 08:33:31
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 25/06/2017, 19:18:07
RE: Alarme et install KNX - par moustic999 - 29/06/2017, 10:00:59
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 29/06/2017, 11:45:33
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 30/06/2017, 08:00:20
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 30/06/2017, 13:03:39
RE: Alarme et install KNX - par Francois Meyer - 30/06/2017, 15:00:58
RE: Alarme et install KNX - par Yann L - 23/07/2017, 12:49:34
