22/06/2017, 16:12:18
(21/06/2017, 09:50:49)liohau a écrit : Leur technicien de confirme pas, mais je crois comprendre que c'est cuit pour le positionnement en % du volet ?Pour les moteurs filaires, quelque soit la marque, c'est le module KNX qui permet donne un retour en %. J'ai des theben JMG 4 S et le paramètre retour % est bien présent même si la précision n'est pas top du fait du diamètre d'enroulement qui varie avec la position du volet.
(21/06/2017, 09:50:49)liohau a écrit : Autrement, suite à mon autre post sur ce forum où je me demandais si c'était mieux d'avoir du Theben FIX ou MIX, si je mets du MIX et que le module de base tombe en panne, le module extension sera également en panne non ?Oui mais les modules KNX en panne ce n'est c'est pas tous les jours !
(21/06/2017, 09:50:49)liohau a écrit : Du coup si je repense aux conseils que j'ai lu sur la séparation des VR en 2 circuits (en cas de panne) et aussi à la norme NF 15-100 qui demande de séparer les circuits prises/éclairage en 2 également, dans le cas où tous mes besoins sont couverts par seulement 2 actionneurs (j'ai 10 VR), il vaut mieux prendre du FIX non ?Ce n'est pas très clair ! La séparation imposée par la NF C 15-100 concerne les circuits et non les actionneurs. Pour les 10 VR, c'est à minima un circuit spécialisé donc protégé par un unique disjoncteur et en aval un deux ou trois actionneurs (ou plus)
Tu peux également séparer avec , par exemple, un disjoncteur pour les VR du RDC et un autre pour les VR de l'étage mais ce n'est pas une obligation.
