Aménagement 1er étage - et domotisation maison
#6
1) les volets:
j'ai 18 volets à actionner, j'ai vu des actionneurs de 4/8/10 "modules" en marque HAGER, ABB, THEBEN, ZENNIO.
Seul HAGER fait un actionneur 10 modules ce qui serait le plus économique pour moi (seulement 2 a acheter), quelqu'un est-il équipé avec cette marque, puis-je avoir un retour (avantage, qualité, fiabilité....)
Un volet correspond à 2 sorties. Certains modules gère les volets, c'est sans doute mieux au niveau ETS.
Hager très bien. Mais attention, les gros modules, en cas de pannes, c'est gênant. C'est systèmes modulaire, c'est sans doute plus safe.
2) éclairage
j'ai prévu (sous la pression de madame de ne pas tout "domotiser":
seront domotisés: l'entrée/escalier/couloir, cuisine/séjour, salon, mezzanine, 4 chambres.
ne seront pas domotisés: bureau, 3 salle de bain/eau, buanderie, 2 WC, placard
Je souhaite faire un scénario qui éteint les lumières domotisées au départ, et qui prévient si une autre lumière est restée allumée.
Pour cette dernière fonction, mon idée est d'utiliser un detecteur de courant sur les circuits d'éclairage non domotisés pour allumer une led en rouge près de la porte d'entrée si du courant passe. Est ce réalisable, idiot ou autre avis m'intéresse
Pour les lumières domotisées j'aurais donc 11 circuit ON/OFF et trois circuit sur variateur:
pour les 11 premiers des actionneurs On/Off sont suffisants, pour le variateur je dois prendre un "dimmer".
Pour les deux, qu'avez vous choix et pourquoi?
avez vous des marques plus recommandées, avec de meilleurs fonctions que d'autre?
Dommage les pièces d'eau en basse tension, c'est mieux... Comme disait pollux, détecter un faible courant, c'est délicat.
Mais tu peux toujours bricoler une électronique qui détecterait un passage de courant et enverrait un TOR sur un module d'entrée.
4) Chauffage:
je suis équipé en radiateur électriques de type chaleur douce. actuellement ils sont "pilotés" par un Pilotec au tableau électrique + fils pilotes. Le système est vieux, chiant à modifier au niveau programme et ne possède que deux zones....
De plus le pilotec n'influe que sur deux niveaux de chauffage (présence ou absence) le réglage de la température étant géré par chaque chauffage.
Je veux donc tout reprendre à ce niveau...
En pour le moment, cela reste un peu confus, car je ne trouve au général que des systèmes pour chauffage centrale qui pilote des électrovanne.
Mes questions sont les suivantes:
1) avez vous un système centralisé qui pilote tous les chauffages, ou des sonde de température et un système par pièce (type ZENNIO Z38i?
Le système de gestion marche en puissance variable ou en tout ou rien pour alimenter le chauffage?
En électrique, c'est du TOR mais par fils pilote ça va aussi. Il faudra sans doute bien programmer les hystérésis et éventuellement mettre des tempos. Pour les sondes, moi, j'utilise des modules de détection de présence. Ça mesure la température (et embarque souvent une gestion PID) et enclenche le radiateur ou pas.
4) Alarme/détection fenêtres ouvertes
J'ai lu qu'il vaut mieux avoir une alarme compatible KNX qui gère les contacteurs fenêtre et envoi les "télégramme sur le bus.
Avez-vous des marque référence pour l'alarme?
De quels autres capteurs faut-il disposer?
Il vaut mieux avoir UNE VRAI centrale d'alarme qui renvoie des sorties sur un module d'entrée KNX. Ca doit être unidirectionnel.
Ou alors une centrale d'alarme KNX reconnue (ABB GMA)
5) Les boutons:
que me conseillez-vous? poussoirs, poussoirs capacitifs, room controleurs (exemple Zennio Z38i) qui permettent de regrouper plusieurs fonctions (volet, éclairage, sonde, contacteurs, scénarios...)
Less is more...
7) Enfin dans le tableau:
au moins une alimentation, un routeur IP (pour programmer, faire la liaison avec un visue...).
Je peux avoir maxi 64 participants sur une ligne, si je dépasse les 64 participants je dois avoir un coupleur de ligne pour ajouter une nouvelle ligne de 64 participants.
Si j'ai bien compris un actionneur, qu'il gère 1 voies ou plusieurs, compte pour 1 participant. Oui
8) participants, capteurs....
A partir de votre expérience, qu'est ce que j'ai oublié, en capteur, fonctions, scénarios....
Plein de trucs, mais c'est un travail conséquent de penser à tout et tout programmer.
9) Visue
Es-ce nécessaire pour commencer?
Que préconiser vous débuter dans ce domaine?
Les solutions linux sont bon marché, mais il faut mettre les mains dans le cambouis. L'avantage, c'est que les scénarios sont plus simple à mettre en place. Donc si c'est placé au début du projet, on ne perd pas de temps avec les scénarios sous ETS
10) Logiciel de programmation:
ETS-inside est-il suffisant ou faut-il ETS 5 car bien-sûr ETS-lite ne permet pas de faire une maison entière....
ETS lite, c'est jouable, c'est 20 participants. Il faudra juste exploser le projet en divers morceaux.
J'ai commencé avec ça.
ETS inside, c'est risqué, ça ne prend pas les plugin et les composants "exotique". Ta visu, ton portier de rue, certaines station météo et certains interrupteur exploitent des plugin.
RE: Aménagement 1er étage - et domotisation maison - par Jonathan007 - 23/06/2017, 10:46:37
