24/06/2017, 19:28:57
je me décide enfin à m'inscrire sur ce forum !
Je suis en train d'équiper mon pavillon en KNX pour en gros : les volets roulants, l'éclairage, le jardin.
Je suis anti wifi, anti radio somfy, anti zigbee et tout accessoire qui aurait sa propre alimentation qui consomme 2-3w en permanence ou sur pile : le KNX fil est donc mon choix avec en plus la décentralisation et la fiabilité.
Le cœur de tout ça est la passerelle IP Siemens N151 (basic ...) et le programmateur horaire astronomique DCF77 Theben TR648 (une merveille paramétrable 100% sur le PC avec obelisk à travers ETS ). Les commandes sont en Celiane + 4 touches KNX legrand 067571ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ (Bticino)
J'ai maquetté le pilotage de ruban LED 220V directement sur des variateurs 220V et j'aurais souhaité votre avis.
L'empilage de DALI ou sorties 1-10V + gradateur avec entrée 1-10V ne m'a pas trop emballé pour piloter 2 ou 3 rubans de 100w, un Lumento (vu ailleur dans ce forum) est limité à 60w. j'ai donc simplifié à l’extrême: un gradateur Siemens 527, un pont de diode et un ruban led 220V blanc.
mais ... presque ...
Le Siemens 527 gère mal le 100% et le ruban fait des flash 2x par seconde, et fuite 0,05% a l’arrêt (je pourrais le limiter à 95% ...)
le Merten / Schneider 649310 ou 649350 sont bien mais laissent 0,05% de fuite qui laisse le ruban un poil allumé dans le noir complet.
Interversion phase/neutre sans succès.
Mise en parallèle d'une ampoule halogene (charge mixte pas recommandée...) sans succès
Si je met un relais pour couper la phase (Hager TXA204), le gradateur passe en erreur...
je comprend pourquoi les blocs 1-10V on un contact d'extinction total ...
Ce défaut n'est vraiment un problème que dans les chambres
Les inconvénients des ruban 220V : coupe tout les 1m, perte de luminosité à cause de la gaine isolante épaisse, monochromatique, 100Hz du secteur.
Avantage : cette même gaine participe à l’évacuation de la chaleur, pas de baisse de luminosité au bout de 10m ... 50m d'un seul tenant pour 130€... (240w), pas d'alimentation à découpage made in China.
Autre test :
Les ampoules LED filament restent allumées à 100% de .... 5 à 100% de gradation (alors qu'elles ne comportent qu'un pont de diode !)
mais s'éteignent bien à 0%. Cela, même en parallèle avec une ampoule halogène 35w qui elle est graduée correctement ...
Quelqu’un à déjà KNXé des rubans LED 220V avec un gradateur RLC ?
Merci !
Autre test :
Merci !
