25/06/2017, 08:37:32
(Modification du message : 25/06/2017, 08:42:41 par Jonathan007.)
(24/06/2017, 19:28:57)Tristan92 a écrit : L'empilage de DALI ou sorties 1-10V + gradateur avec entrée 1-10V ne m'a pas trop emballé pour piloter 2 ou 3 rubans de 100w, un Lumento (vu ailleur dans ce forum) est limité à 60w. j'ai donc simplifié à l’extrême: un gradateur Siemens 527, un pont de diode et un ruban led 220V blanc.
Mais pourquoi ?
Un Lumento couplé à un driver 100W et on en parle plus...
L'avantage du Lumento, c'est qu'il a été pensé pour les leds.
Et il dispose d'un relais de coupure à 0% afin de ne pas avoir de rémanence comme sur certains autres contrôleur.
Je pense que la solution gradateur est une très mauvaise idée.
Tu fonctionne à 50Hz. Avec ton pont de diode, tu ne ressort plus que 25Hz. Déjà, t'es très limite au niveau du scintillement. Ca fatigue les yeux et le cerveau.
Un driver de led fonctionne à 488Hz...
Ensuite, il faudrait voir quelle qualité de tension te ressort ton gradateur. Pour des charges RLC, ça peux passer, mais le led est plus fragile...
