Salut
Que ce soit chez n'importe quel fabriquant de borne il y a pas mal de choix :
Moi j'utilise actuellement principalement la serie 2002 : Topjob S
Un ou 2 étage suivant les besoins, l'avantage c'est le systeme de borne automatique a ressort mais en plus le systeme Push-In quand tu as du rigide voir un embout puisque cela ne necessite pas d'outil pour l'insertion.
On y gagne du temps en temps que pro mais pour une install chez un particulier ca un détail je pense.
Les bornes 2002-2201 en 2 Etage (Gris/Gris) . Ca existe aussi en Bleu/Gris si tu veux
Les bornes 2002-1401 un Etage pour 4 conducteurs (2+2) (Gris) 2002-1404 (Bleu), Vert/Jaune (2002-1407)
On peut aussi utiliser :
Les bornes 2002-1301, 2002-1304,2002-1307 (Gris/Bleu/VErt-Jaune), pour 3 conducteurs (2+1)
Sur une rangée de borne Il faut prévoir une plaque de finition a chaque foi que l'on fini un bloc de borne :
2002-1492 (4 Conducteurs) ou 2002-1392 (3 Conducteurs)
Dernier point a prévoir les ponts qui permettent de mettre en commun les bornes.
Faut prévoir du 2 ou 3 Voies suivant les cas : 2002-472 2002-473
2 Voies pour des bornes 2 Etages
3 Voies pour des bornes 1 Etage si on veut ponter une borne sur 2. (On enleve le plot du milieu dans ce cas)
Borne 3 Etages ca existe mais je suis pas fan, ca coute sensiblement plus cher puisque la borne de terre assure la mise a la terre avec le rail, vue qu'il y a toujours ou presque un beau bornier de terre dans les armoires autant l'utiliser.
Si tu veux t'orienter vers du 2 etages a toi de voir si tu veux t'orienter vers du Gris/Gris ou Bleu/Gris
Eventuellement il me reste du stock sur une ancienne serie de borne les Topjob 777-649, je les ai en Bleu Gris et Gris/Gris.
Je peux meme fournir le marquage des bornes.
Si ca interesse quelqu'un, je pense que je ferais un lot.
Elle n'ont pas le systeme Pushin pour l'insertion sans outil, maisca reste une très bonne borne a ressort.
Elle est un peu plus longue que d'autre mais moins haute. Passe dans tous les tableau normalement.
